查看: 6328|回复: 12
联想H5050 CIH81M 主板擅长一短报警
发表于 2017-7-28 18:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想主机   开机报警
主板型号CIH81M    三长1短报警
首先更换内存 好事一样 更换插槽也一样
然后刷bios 结果一样
测量内存条件  系统管理总线3.3 VTT 0.7  VDDSPD 3.3 vdd 1.5
条件正常
用打阻止卡 打阻值 没有异常 数据线 地址线 都有相同阻值
cpu是I3 4160 更换 1840一样结果
大神有谁碰到过这个故障呢
接下来还往哪里考虑呢
插不插内存报警的声音是一样的
发表于 2017-7-28 18:54:23 | 只看该作者 �
求助 啊  大神给点思路啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 19:27:44 | 只看该作者 �
cpu更换了是一样的结果,插不插内存报警的声音是一样的,该考虑桥了.
发表于 2017-7-28 22:14:00 | 只看该作者 �
楼主加独立显卡可以显示?接个键盘看一下
发表于 2017-7-29 05:25:15 | 只看该作者 �
LZ可以檫拭CPU座子 看看CPU座有没有弯脚的
发表于 2017-7-29 08:45:55 | 只看该作者 �
168脚内存复位信号电压是多少?另外,系统管理总线3.3V电压不代表SMBUS总线一定正常,电流偏大偏小都会导致此总线无法正常工作。
发表于 2017-10-19 12:25:57 | 只看该作者 �
楼主我的I4160跟你一样的故障,等我解决了告诉你
发表于 2017-10-19 13:16:55 | 只看该作者 �
查下CPU的供电条件看下,,,,,
发表于 2017-10-22 19:47:25 | 只看该作者 �
修好了没有?有台一样的等 回话。。。
发表于 2017-10-22 20:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待楼主俢好,看看这种难度的问题是内存部分还是CPU或桥的问题
发表于 2017-10-22 23:11:24 | 只看该作者 �
这个板BIOS爱坏,有确定刷的BIOS是OK的吗..
发表于 2017-10-22 23:26:11 | 只看该作者 �
都能报警不是BIOS应该就是桥吧.......
发表于 2017-10-23 16:06:39 | 只看该作者 �
查下内存条件
