查看: 4061|回复: 22
[笔记本]
苹果 A1465 不开机维修
发表于 2017-7-28 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台苹果A1465 故障;不触发插上可调电源待机.0.015. 感觉待机还可以啊,是不是拆下电池放下电就好了呢!心里暗笑,迅速拔下后壳,拆下电池,取出主板,单板测还是一样。看了下板号820-3208-a.去网上找图纸,找到才发现,着TM没下载分啊,没办发只能找同学要图纸哦,
最近在搞主板,下载分全都下载在主板的图纸上了,穷的要死啊。我不信有比我还穷的人
打开图纸直接去找PP3V42_G3H_REG  测为0v。这个电压是由U6990,又测这个芯片VIN。也是0V,难道是断线啦,在继续往上追,测得R6905 1角为14.8v,2角却没电压,看来是电阻坏了,或者是后面短路了,直接打阻值,0欧 滴滴滴。烧鸡大法斥候.....从上面摸到下面去,好像摸到一个硬东西,还热热。。。。马屁,我的手.................................. 看下真凶,直接敲掉,发现不短路了,再次插上电源,马屁还是一样啊。心想应该是上面的那个电阻也烧开路了吧,直接把电阻换掉,    接上电源 直接开机触发。................装机 维修到处结束. 各位看官多加点分吧。人人为我,我为人人。双击666666 实在太穷了!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员143242元2022-11-3 08:32
 会员9435290.5元2021-10-25 11:44
 会员9502150.5元2021-6-28 14:25
 会员5423270.5元2020-12-20 16:41
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +19 +9 收起 理由
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
belldandy + 1 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
旭阳'' + 2 + 1 来给你加加分 。。哈哈
醉生梦死头一回 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1035672944 + 3 老司机!双击666+关注.....
god + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员622613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-28 13:11:16 | 只看该作者 �
我编辑帖子的时候有很多图片呀  怎么现在就一张啊
又是电容短路了啊!好啊!这样的机器修好肯定不会返修的!  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:06
发表于 2017-7-28 13:18:32 | 只看该作者 �
今天可以收工了,,这个可以,
发表于 2017-7-28 13:46:13 | 只看该作者 �
烧鸡把电压调太高了吧
夏天本来就热,一点点要摸半天!直接点5a  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:44
发表于 2017-7-28 13:58:07 | 只看该作者 �
值了    修好了 啥也值{:4_115:}
发表于 2017-7-28 14:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 14:10:57 | 只看该作者 �
夏天烧鸡电流不用太高也能感受到,能修好烫起泡也是一种享受吧
皮比较厚,还没有起泡,只是有点点烧糊了  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:45
发表于 2017-7-28 14:36:41 | 只看该作者 �
手上起个泡,能修好也是值得的 。。。哈哈
发表于 2017-7-28 14:39:31 | 只看该作者 �
苹果的烧电容的不多吧因为修的少暂时还没碰到过。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 14:44:41 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2017-7-28 13:46
烧鸡把电压调太高了吧
发表于 2017-7-28 14:45:24 | 只看该作者 �
皮比较厚,还没有起泡,只是有点点烧糊了
发表于 2017-7-28 14:55:10 | 只看该作者 �
这个经常会烫到,不过是痛并快乐啊
发表于 2017-7-28 14:57:17 | 只看该作者 �
还好有烧鸡大法  直接就可以收钱了
发表于 2017-7-28 15:27:36 | 只看该作者 �
能修苹果的都是大神啊
发表于 2017-7-28 15:40:29 | 只看该作者 �
烧机大法,都忘记了咋烧了。。。
发表于 2017-7-28 15:53:37 | 只看该作者 �
500大元到起泡的手,泡也消了,垃圾迅维字数不够
发表于 2017-7-28 16:06:55 | 只看该作者 �
还算比较顺利的机器,恭喜钱赚好了。。。。
发表于 2017-7-28 16:46:30 | 只看该作者 �
手上起个泡,能修好也是值得的
发表于 2017-7-28 17:22:05 | 只看该作者 �
电容短路烧鸡要小心我手经常被烫
发表于 2017-7-28 17:30:24 | 只看该作者 �
苹果机器可以收不少钱吧哈哈
