查看: 8055|回复: 24
MACBOOK A1466 不充电维修
发表于 2017-7-28 12:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1466 13年之后
板号:820-00165-1
故障:插电源可以开机显示电池标志不充电,等一会自动掉电到待机。电源灯也不亮
维修过程:
1:拆机发现主板进水,处理干净,发霉的电阻全部更换,通电故障不变。
2:手上刚刚好有台一样的需要换屏的机器,把电源小板接到好主板上故障不变。说明故障在小板上。
3:仔细观察发现小板链接主板排线接口发霉,洗干净还是发黑,找了个料板换接口,故障不变。
4:没有小板电路图,只能忙修了。先打开主板图纸找到电源灯不亮的关键信号SYS_ONEWIRE如下图
5:跑线路到小板如下实物图中蓝色圈中芯片的第4脚,测量4脚无电压,看有上拉电阻,上拉另一头也无电压,该脚链接至蓝色圈芯片1脚和红色圈芯片4脚,测量红色圈125脚分别有3.3V,4脚无输出说明该芯片有问题,换红色圈芯片通电故障解决。
5:虽然这块小板不贵,但是我已经修好了5块这种小板问题导致灯不亮的故障,有些小板价格在200多元。能节约不少钱
发表于 2017-7-28 12:27:45 | 只看该作者 �
那个5脚的芯片是什么 玩意啊??????????
不知道没有图纸 应该是信号转换的,类似门电路  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:33
发表于 2017-7-28 12:33:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 13:09:28 | 只看该作者 �
这个不错,学习了
发表于 2017-7-28 13:26:37 | 只看该作者 �
苹果机不好修啊
发表于 2017-7-28 14:21:22 | 只看该作者 �
下面的六角芯片是一个N沟道和一个P沟道的两个管子合在一起的。不好找啊 !
5脚的怎么回事n沟道和p沟道合起来的啊 不会吧  详情 回复 发表于 2017-11-27 14:29
发表于 2017-7-28 14:41:34 | 只看该作者 �
技术降低成本厉害学习了mmmmmmmmmmm
发表于 2017-7-28 14:45:17 | 只看该作者 �
A1466  进水 好多都是 小板部分腐蚀 造成的  还有 这款机器 小板腐蚀 还会造成暗屏
发表于 2017-7-28 15:06:17 | 只看该作者 �
学习了,希望有用,下次遇到这样的问题可以试一下,谢谢了
发表于 2017-7-28 15:24:40 | 只看该作者 �
学习学习,之前有遇见这样的故障,后来换了那个小板
发表于 2017-7-28 15:31:22 | 只看该作者 �
这个小板应该不贵的吧?不过能修好,更方便了
发表于 2017-7-28 15:33:00 | 只看该作者 �
以后遇见有捷径可走。。。。。。。
发表于 2017-7-28 16:29:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-7-28 16:39:38 | 只看该作者 �
苹果  不是 电阻 坏 就是小管子 坏    难修  但也赚钱
发表于 2017-7-29 09:48:10 | 只看该作者 �
我之前修到这个故障的时候,找不到这个芯片,就把芯片拆了,直接把信号连起来
发表于 2017-7-29 09:52:54 | 只看该作者 �
不过这样连起来之后,要交待客户使用电脑的时候要先把电源接口接上电脑,然后再把电源适配器接入交流电源插座,这样操作更不容易冲坏笔记本电脑了,不然下次就可能会烧EC了。
发表于 2017-7-29 11:20:16 | 只看该作者 �
苹果笔记本,,我这里很少修到,,路过学习了
发表于 2017-7-29 11:22:21 | 只看该作者 �
#在谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
发表于 2017-11-27 13:45:41 | 只看该作者 �
不错,值得学习,谢谢楼主分享
发表于 2017-11-27 14:29:53 | 只看该作者 �
不好意思我看错了啊!原来是5脚的芯片坏了啊!  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:28
