查看: 1905|回复: 6
aABIT 的一个通病. 期待着解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 13:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
升技已经遇到好几块了.  现象是诊断代码正常走字到屏幕显示之前就断电了.. 几乎到了26.``````不 插内存. 在那样的时间就不会断电, 就是这样的.. 不知道是什么问题了..  期待着```````
发表于 2007-7-19 14:52:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
断电后你在测,有的主板断电后内存还有供电的。你这片板是不是全断呢。还有还试一试绿线对地硬开,上内存看看断不断。如断,刷了BIOS在说,因为有的板可以通过BIOS控制电压的。具体的等你测了才能判断。
发表于 2007-7-19 15:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
o  .  s刷新国bios.  还是没有用.....
    我记得曾经有这样的问题.   清cmos就ok了的.  你们看看是不是有
发表于 2007-7-19 15:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的问题还没有解决.....  这个现象应该怎么样处理... 期待
发表于 2007-7-19 19:35:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测AD不管是内存还是AGP都可。很有可能是NB虚
发表于 2007-7-20 01:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
abit的主板BIOS好坏
发表于 2007-7-20 01:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮我看一下, 给个维修的方案嘛
