查看: 3025|回复: 5
[MACBOOK]
A1369不触发维修
发表于 2017-7-27 17:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台A1369板号 820-3023开不了机。拆机插电源发现绿灯亮风扇不转测其待机电压 8V 3.42v  3.3V电感电压都正常。只有从EC开始入手了。EC供电肯定没问题因为绿灯亮了。测量U5010 EC复位电压3.3V正常 根据时序EC会发出开机信号PM_PWRBTN_L到PCH 然后PCH会发出一个PM_SLLP_SUS_信号来开启3V转换电压先测PM_PWRBTN_L 电压正常。在测PM_SLLP_SUS_电压为0 证明PCH没有工作。此时怀疑PCH坏了还是先放一边在去测量PCH待机时的工作电压RTC 测到C1803时发现电压只被拉低0.8V而C1802电压为3.1V 。在测量R1803 和\r1802阻值一样说明电阻是好的对地阻值都在590左右也没有短路。这种情况要么PCH内部坏了 要么电容漏电先简单拆掉电容。在插上电源风扇自动转起来已经开机了。真凶就是这个小电容漏电了。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
张闲逛 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-27 17:31:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我碰到过这个rtc电容坏导致不定时掉电
苹果机器的不定时掉电非常不好修的,楼主应该也搞了很久吧?  详情 回复 发表于 2017-7-28 06:51
发表于 2017-7-27 17:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当时查了好久,你这台故障明显好测点
发表于 2017-7-27 17:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你不得了利害得很哟,学习了。。。。
发表于 2017-7-27 17:55:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
写的很是详细  学习了加分加分  一起加油‘’
发表于 2017-7-28 06:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜乌鸦 发表于 2017-7-27 17:31
我碰到过这个rtc电容坏导致不定时掉电
