查看: 3244|回复: 7
ASUS X555LP 待机0.07 待机芯片发烫
发表于 2017-7-26 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接了一台  ASUS   X555LP    待机0.07   待机芯片发烫  可能有短路   但是我量了 没有短路的电压    请问各位大侠   这个是不是 通病
发表于 2017-7-26 14:03:36 | 只看该作者 �
一体u坏了
发表于 2017-7-26 13:34:48 | 只看该作者 �
这个待机有点偏高,测下LDO线性对地阻值,正常的话直接把待机芯片换了再说。。
发表于 2017-7-26 13:38:37 | 只看该作者 �
待机发烫就看线性供电有没有短路,如果没有的话考虑芯片本身。
发表于 2017-7-26 14:19:21 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我手里有一台类似的
发表于 2017-7-26 14:21:32 | 只看该作者 �
后继有短路 仔细检查一下啊
发表于 2017-7-26 15:15:18 | 只看该作者 �
芯片发烫一般都不是芯片坏  断开后继待机就有了
发表于 2017-7-27 10:39:33 | 只看该作者 �
3 5V没有短路吗? 发烫的话应该还是有短路的地方
