查看: 2681|回复: 18
w510 进系统掉电
发表于 2017-7-24 18:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
w510    原机是短路  CPU铁皮坏  改的8脚MOS管    进系统掉电  发现有NEC大电容 换掉  还是掉电 吧铁皮 和供电全换掉了 还是掉  没思虑的 有大神遇到过吗
发表于 2017-7-24 18:40:49 | 只看该作者 �
找原型号 换上试试  ,cpu供电管理芯片 换了么
把铁皮全换掉了 加供电芯片和小供电芯片  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:25
发表于 2017-7-24 18:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换铁壳修好多台了通病。。。。……………………………
这个壳不好换有可能没换好................  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:11
铁皮3对已经换过了 加供电芯片和小供电芯片  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:25
发表于 2017-7-24 19:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统掉电,进pe掉电不?把cpu供电芯片换了看看
换过 铁皮3对 加供电芯片和小供电芯片 进PE也掉的  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:25
发表于 2017-7-25 11:40:32 | 只看该作者 �
这个待机芯片是什么?掉电看看待机电压有没有掉
发表于 2017-7-25 11:41:35 | 只看该作者 �
CPU换过了没?短路容易吧CPU干掉的
换过CPU了 铁皮3对 加供电芯片和小供电芯片  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:24
发表于 2017-7-25 12:24:42 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2017-7-25 11:41
CPU换过了没?短路容易吧CPU干掉的
发表于 2017-7-25 12:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 12:25:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 12:25:59 | 只看该作者 �
把铁皮全换掉了 加供电芯片和小供电芯片
那在看看电感输出有没有杂波 ,cpu几路供电 是不是有一组供电不工作啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:41
发表于 2017-7-25 12:29:16 | 只看该作者 �
楼上说的没错,铁壳的CPU供电短路的很容易把U干坏
发表于 2017-7-25 12:32:19 | 只看该作者 �
示波器测滤波各电容的波形。掉电跟供电中电容很有关系
发表于 2017-7-25 13:11:29 | 只看该作者 �
已经修好了 1.8v的个电有问题 不稳定 图纸像是个线性电压 换掉就好了  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:34
发表于 2017-7-25 18:34:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 18:40:17 | 只看该作者 �
应该还是  CPU供电部分问题吧///
发表于 2017-7-25 20:15:50 | 只看该作者 �
应该还是铁壳部分有问题吧
发表于 2017-7-26 09:41:52 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-7-25 12:25
把铁皮全换掉了 加供电芯片和小供电芯片
发表于 2017-7-26 10:08:00 | 只看该作者 �
还是换回原来的铁壳吧 有可能普通的带不动  或者CPU有没烧出问题 换个CPU试试
发表于 2017-7-26 10:27:01 | 只看该作者 �
