查看: 1025|回复: 0
DELL DV14 不开机少见故障
发表于 2017-7-24 16:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修到一台板号 DV14_HR_MB 48.4IUI5.01M 10315-1M  客户拿过来开不了机  拆机目测没有烧毁痕迹。通电量19V电压都正常 开关没有电压  量主板3,3没有  待机电压0.00 当量到3.3V供电电感明显对地阻值很低  18欧姆左右再量IO( 旁边电容) 都几乎短路 网卡 声卡 BIOS芯片 边上电容也短路  一下子就想到是北桥 HM67  但还是忍住不动桥  依次先拆IO 网卡  声卡  BIOS 还是一样3.3短路  怀疑是北桥坏 。准备报价换北桥  跟客户报价280元。  客户居然答应修了  不服气的我再找找故障  网卡 声卡 BIOS芯片装回去    用烧鸡大法慢慢摸 摸到IO 有点暖 换一个IO芯片通电烧还是一样    拆开IO再烧  居然无意摸到一个小电容烫手  C2716  IO边上 就是他的问题  拆开 电容  全部都不短了  瞬间开心了  再将IO装好 通电 3.3出来了  待机0.002  开机亮了。  走了很多弯路  开始没有用烧鸡大法  这个应该不是通病  这款机修过不少  没有碰到过 故障电容也没有腐蚀  故障位置上图 ····
