查看: 2127|回复: 22
哪位大神可以给我讲讲 台式机 温控部分一般分几种
发表于 2017-7-24 13:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温控部分 是怎么工作的 手上有一片技嘉 LOGO掉电  每次都是  分毫不差  一亮 看一眼logo就掉了
发表于 2017-7-24 15:23:32 | 只看该作者 �
主板现在都懒得研究了,不得钱。修不好就叫客户换
发表于 2017-7-24 15:25:41 | 只看该作者 �
应该不是温控,你量一下开机那个开关的电压正常不!!
这个都测过 也怀疑过 开关电压拉低 都是正常 妥妥的5V没有问题  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:26
发表于 2017-7-24 15:39:54 | 只看该作者 �
电流不够就会 掉电  建议你检查cpu电流 后 热热南桥
南桥我倒是怀疑过的 以前也修道过 南桥坏 到logo就掉电重启的 换南桥解决的 这个板子换桥就不划算 所以想看看温控 CPU供电 波形都是正常的 理论上是没有问题的  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:27
发表于 2017-7-24 15:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 16:14:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS   不想温控1
bios这种事情 早就刷了........  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:28
发表于 2017-7-24 17:04:03 | 只看该作者 �
很多技加板都有温控芯片直接换了试下
就是不知道是什么芯片 找不到哪个温控芯片 图纸也没有 找了个相近的图 他的温控是三极管转给CPU的 但是三极管在这个块主板 找不到  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:29
发表于 2017-7-24 17:07:10 | 只看该作者 �
你这个 可能不是温控问题   刷个BIOS或加个独显试下   最好说明下 具体型号 版本号  有经验的师傅 可以帮你秒杀
型号是 GA -P55-UD3R bios什么的早就刷过  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:30
发表于 2017-7-25 07:03:16 | 只看该作者 �
这种亮机掉电应该不是温控的问题,还是多查查有些电压是否正常
主要的电压都是正常的 技嘉一些细节的电压 比如电压检测 USB3.3反馈什么的都是正常的 在细节一些的 没有图 也没办法测试 好难受 修个板子 ......  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:31
发表于 2017-7-25 09:12:03 | 只看该作者 �
这个肯定不是温控引起的,查板子上的外设或是BIOS吧
外设 拆过 超控换过的 ............  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:31
发表于 2017-7-25 09:40:22 | 只看该作者 �
感觉是BIOS和集显
集显 是cpu内部的 bios刷过 这个板子也没有集显 上独显的  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:32
发表于 2017-7-25 09:50:49 | 只看该作者 �
应该不是温控的事,我修过一个差不多的,有一个供电不正常,事vcc3,你看看供电都正常吗
额 真的嘛 跟我讲讲啊 怎么弄好的什么牌子的板子  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:32
发表于 2017-7-25 10:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 10:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 10:28:14 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-7-24 16:14
刷个BIOS   不想温控1
发表于 2017-7-25 10:29:07 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2017-7-24 17:04
很多技加板都有温控芯片直接换了试下
发表于 2017-7-25 10:30:00 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-7-24 17:07
你这个 可能不是温控问题   刷个BIOS或加个独显试下   最好说明下 具体型号 版本号  有经验的师傅 可以帮你 ...
发表于 2017-7-25 10:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 10:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 10:32:06 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2017-7-25 09:40
感觉是BIOS和集显
