ZXCVWtest
查看: 6786|回复: 33
联想B470无独显,集显供电 成功改集成显卡
发表于 2017-7-24 10:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470  板号10250-2  开机无显  电流1.多  拆机测量无短路  通病处也无问题   测量供电  无独显和集显供电  刷BIOS无果 逛论坛无意中看见月饼大哥发的HM5x HM6x/7x 显卡供电时序  得知机器:联想B470
板号:LA470 10250
芯片组:HM65
独显电压:cpu复位前
集显电压:CPU复位后
这下问题出来了  干显卡   加焊故障依旧  显卡应该是挂掉了   借鉴论坛改集显试一下   班门弄斧  开干
改集成方法     去掉显卡供电芯片,铁皮供电场管和电感。去掉R2003,把R2216移到R2217。R2011移到R2013 搞定,有的把显卡芯片和显存都去掉了 ,我没去掉 也好使,可能有个别的机器需要去掉吧 还有R2011移到R2012处,这个是错误的 R2012有电阻,应该是移到R2013     在此,感谢月并大哥提供的资料  http://www.chinafix.com/thread-828771-1-1.html
不多说  上图 标记处改完后的  亮机图   点位  图纸 论坛 有   就不送上了
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gagg + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-25 09:32:09 | 只看该作者 �
下次遇到。试一下             。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-24 10:43:54 | 只看该作者 �
这个方法好,,以后遇到可以试试
发表于 2017-7-24 10:49:34 | 只看该作者 �
改集显的方法不错!下次可以试试楼主的方法
发表于 2017-7-24 10:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 11:27:46 | 只看该作者 �
还没改过呢,遇到了试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 21:31:43 | 只看该作者 �
这个机器的独显故障率不是很高
嗯 也是第一次遇到 呵呵 以前都是铁皮场管短路  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:09
发表于 2017-7-25 09:09:15 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-24 21:31
这个机器的独显故障率不是很高
发表于 2017-7-25 09:21:31 | 只看该作者 �
这款机子大多是铁管坏。, 没碰到显卡问题的。。,下次有碰到可以试试。
对 还是铁管通病遇到的多 显卡问题也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:27
发表于 2017-7-25 09:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 09:31:27 | 只看该作者 �
下次遇到。试一下             。。
发表于 2017-7-25 11:02:36 | 只看该作者 �
b470 显卡出现问题还真少,大部分都是cpu供电
发表于 2017-7-25 11:05:35 | 只看该作者 �
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-7-25 11:06:12 | 只看该作者 �
大哥,小弟崇拜您如滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-7-25 11:24:07 | 只看该作者 �
楼主技术不错 思路很清晰 经验很丰富 多谢分享
发表于 2017-7-25 11:40:43 | 只看该作者 �
看了图纸,你的意思就是 去掉 桥给独显的时钟开启,还有集显的显存大小设定,集显和独显的跳线开启设定。。。。
发表于 2017-7-25 13:21:55 | 只看该作者 �
不错,有几次我也想改,,还是放弃 了,
那真是可惜了 毛爷爷跑了  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:28
发表于 2017-7-25 13:28:10 | 只看该作者 �
张鹏5208 发表于 2017-7-25 13:21
不错,有几次我也想改,,还是放弃 了,
那真是可惜了  毛爷爷跑了
发表于 2017-7-25 13:38:15 | 只看该作者 �
楼主这个方法很不错,下次遇到这个机型  可以套用一下试试
发表于 2017-7-25 15:02:38 | 只看该作者 �
独立显卡改集成显卡只要客户同意那就好
