查看: 2729|回复: 15
X230S 两个电池都显示不充电 有哥们给个提示没?
发表于 2017-7-23 14:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-23 17:16:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
插电可以,充电不行,查隔离电路试一试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-23 14:27:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
充电芯片  EC   桥   .............................................................
发表于 2017-7-23 14:28:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看看充电芯片的条件正常吗..........................
发表于 2017-7-23 14:31:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆机 找图纸 查电路      换芯片
发表于 2017-7-23 15:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能识别到电池?要先认到电池,如果显示充电中,充不进一般就是充电电路问题。
发表于 2017-7-23 15:54:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器电池问题不好弄  都不知道怎么的  我以前遇到一个  电池换了不行  主板换了也不行········我估计电池是对应主板的·····
发表于 2017-7-23 17:41:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主要还是看充电电路吧。 两个都是同一个芯片吗
发表于 2017-7-23 17:54:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换过充电器试试被 不行 查下充电芯片
发表于 2017-7-23 22:32:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下电池检测线路和充电线路相关
发表于 2017-7-23 22:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路有问题吧....系统总线正常不....
发表于 2017-7-23 23:05:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电查了吗  要是主板问题 你换电池有什么用
发表于 2017-7-24 06:19:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
单块电池进行测试,进系统ThinkPad的powermanger里面看电池的损耗和寿命情况做参考。
发表于 2017-7-24 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示不充电的话说明ec没有检测到电池的电量或者发出了充电信号充电芯片没有收到吧 个人感觉
发表于 2017-7-24 13:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排查 充放电 电路 及 AC 电池 电路 切换 等 电路
发表于 2017-7-24 23:48:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也遇到了一个,挺麻烦,希望哪位高手能分享一下!!
