查看: 2445|回复: 17
THINK E40掉电维修 DA0GC5MB8F0 REV:F
发表于 2017-7-23 12:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器可以正常亮机。在进系统大概一分钟左右会掉电到待机状态。在BIOS里也会掉电。做散热换散热片都不行,刷BIOS一个鸟样,后来是做显卡好的。
发表于 2017-7-23 12:36:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
显卡温控电路的故障吧,有些机器是这样
这个机器还真不一定是温控电路的问题,老是有这样的情况  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:50
发表于 2017-7-23 12:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩。这个机器深有体会。老是返修。最后还是老老实的做了显卡。
发表于 2017-7-23 12:50:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杜俊岩 发表于 2017-7-23 12:36
显卡温控电路的故障吧,有些机器是这样
你误杀显卡了,应该是显卡旁边的温控芯片导致,你热显卡的时候 热到它了  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:42
发表于 2017-7-23 12:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多做显卡都好了温度高显卡虚焊
发表于 2017-7-23 12:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还要把散热弄好点要不用不了多久
发表于 2017-7-23 13:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这款型号加焊后把风扇改成常转保险点
发表于 2017-7-23 13:07:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
正常的很e40的机器显卡爱坏    也会引起掉电
发表于 2017-7-23 13:11:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器我都不想接了,散热器显卡坏太多。
发表于 2017-7-23 13:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
E40 这本子好像大多数都是会显卡出现问题的
发表于 2017-7-23 13:20:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡也会引起啊, 记下了
发表于 2017-7-23 13:20:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E40 这本子好像大多数都是会显卡出现问题的 建议换显卡试试
发表于 2017-7-23 13:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡还有问题建议更换,检查散热铜管是否导热,有很多散热铜管变形导致与接触面不贴合 导热不彻底出现自动关机
发表于 2017-7-23 13:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡的温度传感虚焊了,dell的n4030也出现过
发表于 2017-7-23 13:56:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常的很e40的机器显卡爱坏    也会引起掉电  最好修好了,改一下风扇为长转
发表于 2017-7-23 18:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都会看扇热器有灰尘吗 第二看温度 然后才是BOIS
发表于 2017-7-23 18:42:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-7-23 22:05:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器的显卡也是属于通病了
