查看: 9189|回复: 96
[显卡维修]
求助V星6780显卡花屏请高手给思路
发表于 2017-7-23 07:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助V星6780显卡花屏请高手给思路
发表于 2017-8-6 21:04:37 | 只看该作者 �
显卡花屏一般量电压 看有没有断线  没有就干桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-23 08:14:13 | 只看该作者 �
具体就是测量显存和核心之间的数据线和地址线对地值,确定大致位置然后先显存后核心
发表于 2017-7-23 07:55:47 | 只看该作者 �
是芯片问题还是显存问题{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-23 08:04:37 | 只看该作者 �
干显存 2片2片换!!!!!!!!
发表于 2017-7-23 08:41:41 | 只看该作者 �
我是一般先干芯片,再干显存,看运气!
发表于 2017-7-23 09:14:20 | 只看该作者 �
到底是芯片问题还是显存问题,不好说,因为芯片和显存之间有通讯。显存相对来说好换点,反正4个通道,1个通道2片颗粒,每2个一换,看情况。另外确保GDDR5的参考电压正常,一般在显存背后的电阻上可以测量到,是0.75V的样子。如果换了全部还是如此,那就干下核心试试。
发表于 2017-7-23 09:29:50 | 只看该作者 �
加焊一下显卡芯片·就知道是显卡芯片还是现存了·
发表于 2017-7-23 09:39:33 | 只看该作者 �
一般要是遇到发热器大的,或者显卡很脏的就先拿核心开刀
发表于 2017-7-23 09:48:53 | 只看该作者 �
显存在一点
发表于 2017-7-23 09:49:05 | 只看该作者 �
这种卡基本是显卡芯片坏的多 显存也有可能
发表于 2017-7-23 15:15:59 | 只看该作者 �
没软件检测的话直接上bga走有铅,还花的话就老老实实的两个两个显存的干
发表于 2017-7-23 22:35:36 | 只看该作者 �
先加焊一下核心看看吧   加焊温度要掌握好
发表于 2017-7-24 06:12:46 | 只看该作者 �
这种花屏我一般是加焊加焊GPU先,不行就要扔了
发表于 2017-7-28 09:45:51 | 只看该作者 �
显卡怀了  吹芯片 用疯抢吹别用BGA不好吹显存
发表于 2017-7-28 11:09:02 | 只看该作者 �
GPU跟现存问题。你先上BGA烤下GPU试试
发表于 2017-7-31 15:34:15 | 只看该作者 �
这种查查显存旁边电阻有没有问题
发表于 2017-8-3 11:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 13:13:36 | 只看该作者 �
我是一般先干芯片,再干显存,....
