楼主: xant
[显卡维修]
求助V星6780显卡花屏请高手给思路
发表于 2017-8-3 13:42:45 | 只看该作者 �
我这一般都会线干主芯片如果没好 基本没维修价值了
发表于 2017-8-6 16:29:23 | 只看该作者 �
应该是GPU的事  不是什么高端显卡  建议直接更换个
发表于 2017-8-6 19:27:01 | 只看该作者 �
在没有掉件,供电正常的情况下,核芯虚焊的可能性大点,再有就是显存虚的可能性也有,还有显存有没有发热,发热就是显存坏了!
发表于 2017-8-6 19:45:27 | 只看该作者 �
修显卡不是有软件测试的吗,直接测试看那一路出错针对那一路认真查不就得了
发表于 2017-8-6 21:04:37 | 只看该作者 �
显卡花屏一般量电压 看有没有断线  没有就干桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-6 21:14:31 | 只看该作者 �
这种问题一般先加焊芯片 加焊不行再考虑干显存 最后换芯片
发表于 2017-8-7 04:33:47 | 只看该作者 �
显卡,基本看显卡和显存啊,有价值可以搞一搞啊
发表于 2017-8-11 20:00:38 | 只看该作者 �
这种花屏我一般是加焊加焊GPU先,
发表于 2017-8-13 09:40:22 | 只看该作者 �
一般来说都是核芯的大些,也有可能是显存,我一般都是先加焊核芯都会好
会员682730 该用户已被删除
30#
发表于 2017-8-13 19:58:04 | 只看该作者 �
修显卡别烂猜测,,这一些都是水手 BGA三刀手做的。。第一,显卡花屏,首先 检查显卡是否有掉件,有烧伤第二 检查是否是共电问题造成的花,共电是否达标,个个共电都有如果说有在进行第三步
第三,用软件来测试,是显存造成花屏的还是GPU造成的,第四 通过你以上测试来 不管是上BGA换显存,要准确一刀到位 不反修。猜测是不会有结果,只能误导别人正确维修方试   没有能力请不要误导他人学习
发表于 2017-8-15 14:24:58 | 只看该作者 �
这种卡基本是显卡芯片坏的多 显存也有可能
发表于 2017-8-15 14:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 17:06:23 | 只看该作者 �
网上找个显卡测试软件,看看是哪个显存问题
发表于 2017-8-20 11:00:24 | 只看该作者 �
谢谢!正好需要!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-8-22 10:48:51 | 只看该作者 �
先做显存 再做显卡,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-22 22:11:00 | 只看该作者 �
显卡不用想了 花屏直接加焊 跟显存无关的
发表于 2017-8-26 14:32:44 | 只看该作者 �
这个要什么思路,一个字,干。。。。
发表于 2017-9-2 07:58:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢楼主分享
发表于 2017-9-2 08:41:07 | 只看该作者 �
看看有没有                贴片电容掉件
发表于 2017-9-2 09:38:48 | 只看该作者 �
试试运气     加焊
