查看: 1205|回复: 6
电池 不开机
发表于 2017-7-22 10:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客在 上家店换的  键盘 之后 就未检测到电池 拿来我这里 我 拔了一下电池 再试试  完了   插电源也不开了   信心拔凉拔凉的    偶尔插上电源和电池
电池灯亮但是也不家电   但是有三五付  不触发   往大神给个思路
发表于 2017-7-22 11:06:39 | 只看该作者 �
一开始为什么不直接换新电池试,你这讲的有点乱,没电池开机的话,南桥会烧
发表于 2017-7-22 14:28:30 | 只看该作者 �
首先,是什么型号的笔记本,版号多少,这都没个说明。第二,既然有35V了,为什么不检测下待机条件?还有主板是否存在轻微短路?
发表于 2017-7-22 16:48:42 | 只看该作者 �
什么品牌的本子  型号     把小电池拔掉放一下电看看
发表于 2017-7-22 16:55:53 | 只看该作者 �
什么品牌的本子  型号   什么都没说 回答什么
发表于 2017-7-22 21:30:08 | 只看该作者 �
说下具体机器型号 不触发 就查下相关触发条件
发表于 2017-7-24 11:06:47 | 只看该作者 �
你这个可能已经把待机芯片烧了  查下触发需要的条件吧
