查看: 5363|回复: 6
编程器500P刷25Q128FV报错
发表于 2017-7-22 10:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块华硕 B75M-A 刷BIOS  芯片25Q128FV  刷了报错  换了2芯片  还是报错  听说要改编程器什么设置才可以  有朋友知道的 告诉一下
发表于 2017-7-22 10:47:43 | 只看该作者 �
你要确定芯片带不带OTP。
OTP什么意思 没遇到过 怎么看带不带 OTP麻烦知道一下  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:02
OTP什么意思 没遇到过 怎么看带不带OTP  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:01
发表于 2017-7-22 11:01:51 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-22 10:47
你要确定芯片带不带OTP。
发表于 2017-7-22 11:02:12 | 只看该作者 �
你要确定芯片带不带OTP。
发表于 2017-7-22 11:15:27 | 只看该作者 �
OTP(One Time Programable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改和清除;因此OTP语音芯片就是指一次性烧录的语音IC。
    从OTP定义上来看,及只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,环芯OTP语音芯片IC公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中.这种方式是最常见的OTP烧录方式,一般一次只能烧录1片或者5-10片,烧录工具不同决定的.烧录效率比较低下,人力成本高,同时只能对封装芯片进行烧录(裸片很小,是不能直接烧录的),这样成本上又多出了一个封装费用
谢谢你 不是OTP的 我帮编程器里面的一个QE=1改了一下 就可以刷进去了 也是查资料看到的 刷进去就好了  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:20
发表于 2017-7-22 11:20:58 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2017-7-22 11:15
OTP(One Time Programable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改和 ...
发表于 2017-7-22 19:48:47 | 只看该作者 �
换个809吧  就没这么麻烦了
