查看: 10561|回复: 6
APW7165A 可以用RT8120B/D代换
发表于 2017-7-21 20:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰 GTX550TI  APW7165A  显存供电芯片
用RT8120A 代换 供电是1.2V  反馈0.6V
用RT8120B代换  供电是1.5V 正常  反馈0.8V
RT8120B和RT8120D 应该都可以代换
流水贴 不用加分。
发表于 2017-12-18 13:45:12 | 只看该作者 �
这rt8120a    b    c   d不能乱用的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-21 20:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.2V供电换成1.5V,会不会影响稳定,会不会返俢
1.2V的电压肯定不能用,GDDR5显存电压要求是1.5V。  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:39
正常1.5V 供电的  详情 回复 发表于 2017-7-21 20:52
发表于 2017-7-21 20:52:01 | 只看该作者 �
正常1.5V 供电的
发表于 2017-7-21 22:16:40 | 只看该作者 �
这个替换不需要改电路吧??供电部分应该是最好修的。
发表于 2017-7-22 10:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 17:30:29 | 只看该作者 �
我现在手上这片显卡是RT8102B 换RT8120D 试试
