查看: 7082|回复: 26
关于h61板子上电触发掉电或者反复重启的一点点小经验
发表于 2017-7-21 12:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
h61板子越来越多,越来越不好修了。
很多人一看就触发掉电或者反复重启就头大了。
我这有个好经验。
对于只有万用表的朋友来说
你只需要找到io,把apwrok这个信号接地就行。 。。。就不会掉电了。   然后怎么做不用我说了吧
有示波器的就好说了。。。直接看看瞬间电压啊。
V星的板子,还可以直接拉高vrmpg这个信号。。。。看前端电压是否正常。
当然这都是电压不正常的情况。很多小信号问题这招就没用了。。。。。
你们修掉电都是怎么搞得啊?
最后放上一个图纸。都是技嘉h61的,这板子故障率比较大,基本上分压电阻三极管出问题
GA-H61M-DS2. REV2.2 点位图.pdf
78.95 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2_REV 2.2.pdf
666.46 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 +5 收起 理由
huhaju + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-21 12:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法可以试下,谢谢分享呵呵
发表于 2017-7-21 12:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
试试看是不是真的可行,谢谢分享!
发表于 2017-7-21 12:59:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  这个板子以前还真碰到过,到最后也没修好
发表于 2017-7-21 13:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加电掉电的板子,说好修也好修,说不好修也不好修。
版主我可以认为你是在灌水吗23333333333333轩辕大大。。。。我最不喜欢搞那种一小时以上掉电的板子了  详情 回复 发表于 2017-7-21 13:38
发表于 2017-7-21 13:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这怎么灌水了?我说的可是事实,那种学习了,感谢分享,这才是灌水。  详情 回复 发表于 2017-7-21 13:47
发表于 2017-7-21 13:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕大大有木有ms-7818的点位啊。。。嗅到一块板子正好西药这个啊  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:04
发表于 2017-7-21 14:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没这个板子的点位。不好修吗?  详情 回复 发表于 2017-7-21 14:32
发表于 2017-7-21 14:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没这个板子的点位。不好修吗?
无1.5 pll。搞出来了最后复位不跑码了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 19:45
发表于 2017-7-21 17:38:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看到转下停,是头疼,见了就不想修了
发表于 2017-7-21 18:50:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个方法可以试下,谢谢分享呵呵
发表于 2017-7-21 19:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-7-21 14:32
我没这个板子的点位。不好修吗?
有复位不走代码,都比较的难修,慢慢来。  详情 回复 发表于 2017-7-22 08:19
发表于 2017-7-21 19:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都是少电压或者少信号,引起的上电掉电。
发表于 2017-7-21 20:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果这些招真有效,楼主真的是小白们的大恩人,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-22 06:59:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
h61板子缺供电拉低apwrok这个信号这个方法测供电确实可行
发表于 2017-7-22 07:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我修的H61 B75等,百分之八十都是上电掉电
发表于 2017-7-22 07:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61问题太多,楼主的方法基本不顶什么用,跑码掉电的就坑死人了,还有就是技嘉板不出APWROK信号是掉电的,这等于人为制造多了一个故障
发表于 2017-7-22 07:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
掉电重启,能不能先刷一个BIOS呢?或者换cpu,内存试试?招式虽老,但效果还是会有的吧
肯定要三板斧先搞了再说啊。招式虽老,胜利】在实用啊  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:33
发表于 2017-7-22 08:19:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有复位不走代码,都比较的难修,慢慢来。
刚才看了眼,这板子是这样的。25m南桥的时钟没有起振。。。。没有头绪了。apwrok这个信号是正常的。轩辕大大指点一下下  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:32
发表于 2017-7-22 17:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-7-22 08:19
有复位不走代码,都比较的难修,慢慢来。
换晶振,换协震电容,确保BIOS里的ME固件正常,确保桥到BIOS的SPI总线正常。如果这些都查了还不行,可能需要加焊PCH或者换PCH。  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:38
