查看: 3520|回复: 54
[笔记本电脑]
DELL M4110短路维修 (坏的奇葩)
发表于 2017-7-21 10:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL M4110故障类型:插电短路。
机器来的时候是散着来的,主板拆出。扫了一眼板号:DAR02MB38D0。拆主板插直流表大短。显卡附近打值不正常。经测量 供电管短了。
测量的时候发现上管引脚缝隙里面有一颗锡珠,哈哈这个故障肯定是人为造成的。看来同行要赔了。管子一组换掉。电流小跑亮机。
附上亮机图。
发表于 2017-7-21 11:01:54 | 只看该作者 �
上管G级 被同行焊了接到S 还是D?这种情况 没有用力压 都不会 不知道这个同行要怎么弄
我不是很明白你要说的是什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:08
发表于 2017-7-21 11:08:21 | 只看该作者 �
我不是很明白你要说的是什么意思啊
呵呵 这个是通病 呵呵呵 显卡的上官爱坏  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:25
发表于 2017-7-21 21:50:38 | 只看该作者 �
这个机器的 显卡供电管短路 也属于是通病故障了
这个应该是同行不小心人为了 看见一颗锡珠  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:25
发表于 2017-7-22 10:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 10:48:04 | 只看该作者 �
应该是同行不小心
发表于 2017-7-22 12:58:55 | 只看该作者 �
想不通  同行哪怕没看见锡珠  但是他大短路也不会修吗  烧一下不就知道了
我知道你评论这句话的意思是告诉我们你很厉害  详情 回复 发表于 2017-7-23 08:57
发表于 2017-7-22 22:29:47 | 只看该作者 �
应该是同行不小心
发表于 2017-7-23 08:57:58 | 只看该作者 �
修这种东西也要很历害的吗  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:53
大短路烧一下也叫很厉害? 我只是想不通上家为什么这都搞不定  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:26
发表于 2017-7-23 10:26:40 | 只看该作者 �
天哪你知道大短路什么意思 我都不懂 跪拜大师 你是迅维毕业的吧  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:19
发表于 2017-7-23 11:22:42 | 只看该作者 �
上家报价高客户不修就动了点手脚?
发表于 2017-7-23 11:23:17 | 只看该作者 �
这种还好点   如果遇到更坏的 把你电容换电阻    这种能把人修疯
发表于 2017-7-23 11:26:29 | 只看该作者 �
这一看就知道是报价不修了的
发表于 2017-7-23 11:37:23 | 只看该作者 �
显卡掉电上管短路是通病了,,,,,,
发表于 2017-7-23 14:00:12 | 只看该作者 �
捡到便宜啦。这应该是同行马虎 或者是人为的
发表于 2017-7-23 14:06:28 | 只看该作者 �
厉害       学习了     同行一般都认为好修   没多大问题
发表于 2017-7-24 09:19:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 09:25:49 | 只看该作者 �
久念成病 发表于 2017-7-21 11:08
我不是很明白你要说的是什么意思啊
发表于 2017-7-24 09:35:33 | 只看该作者 �
同行不是有心搞上去的吧。。
发表于 2017-7-24 09:39:53 | 只看该作者 �
哈哈哈 这个故障做的太垃圾了 直接被秒了
