查看: 2691|回复: 3
la-9981p进水维修
发表于 2017-7-20 16:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5537版号la-9981p 故障现象为进水不触发,拆机,发现51225进水腐蚀,测51225的 7脚发现断线 vin脚也断线了 补好线后发现还是无待机3 。5v
直接换51225,发现3脚的线性电压3.3出来了。但是还是五代机3 5v,排查了一遍,发现没问题,直接换上管下管都换了,触发试机一天没问题
发表于 2017-8-1 17:03:31 | 只看该作者 �
我遇到个  51225 发烫的  查了半天没查到短路的地方 郁闷
您要查一查是不是verg的部分发烫,如果是的话就要排除这些项链的芯片是佛短路  详情 回复 发表于 2017-8-13 17:26
发表于 2017-8-1 17:52:50 | 只看该作者 �
条件正常 直接 干芯片 来一炮 再说
发表于 2017-8-13 17:26:32 | 只看该作者 �
