查看: 4141|回复: 16
MSI 970A-G43 跑05
发表于 2017-7-20 11:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星970A——G43 跑05 JBAT1跳线连着的电阻坏。直接把电阻连起来就OK  通病。。。
发表于 2017-8-10 12:35:22 | 只看该作者 �
紧都长不帅 发表于 2017-8-9 17:07
是哪里漏电了?我也是档05,桥旁边短了的电容也换了,还是没解决
桥上面呢。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-22 10:35:16 | 只看该作者 �
今天也修到个一样跑05的故障,按大神们说的直连跳线方法,可能正常跑码,但会导致不能保存BIOS的问题。
放弃了直连的方法。
故障来自桥上边的RTC电容短路,至少我修到的这块是这样。换掉就好了
哪个电容?现在CMOS不保存。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:05
是SB950桥芯片上的RTC电容短路了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:48
参与人数 1 +1 收起 理由
137099026 + 1 这个才是通病
发表于 2017-7-21 16:02:31 | 只看该作者 �
RTCVDD供电偏低?
发表于 2017-7-22 10:48:35 | 只看该作者 �
已修复 ,电容没短路,漏电了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:17
哪个电容 坏了?现在确实CMOS不保存。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:03
发表于 2017-7-23 12:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 12:05:18 | 只看该作者 �
已修复,电容没短路,漏电了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:16
发表于 2017-7-23 12:16:40 | 只看该作者 �
已修复,电容没短路,漏电了。。。
发表于 2017-7-23 12:17:33 | 只看该作者 �
已修复 ,电容没短路,漏电了。。。
是哪里漏电了?我也是档05,桥旁边短了的电容也换了,还是没解决  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:07
桥芯片上面。  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:45
发表于 2017-7-23 12:45:09 | 只看该作者 �
鼎新 发表于 2017-7-23 12:17
已修复 ,电容没短路,漏电了。。。
桥芯片上面。
发表于 2017-8-9 17:07:33 | 只看该作者 �
已修复 ,电容没短路,漏电了。。。
桥上面呢。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 12:35
发表于 2017-8-9 17:43:55 | 只看该作者 �
跑05是桥上的RTC电容短路,这个电容才是通病。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 10:20:22 | 只看该作者 �
有没有照片看看,我现在正好修道这个机器
发表于 2017-9-2 17:46:59 | 只看该作者 �
要140才能看,对于我们这样的小白怎么办  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:24
发表于 2017-9-13 13:24:30 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2017-9-2 17:46
http://www.chinafix.com/thread-1098592-1-1.html
发表于 2017-9-13 13:43:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供,下次遇到相同的主板注意了
发表于 2017-9-13 14:11:39 | 只看该作者 �
这板子我也修到一块,貌似是重复发哦
