查看: 2916|回复: 17
今天遇到了一个雷神G150S-C的本本求助
发表于 2017-7-20 00:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G150S-C,内存处贴纸6-77-W650SC00-D02-7H,此机来的时候说是开机要等十来分钟后才能亮机进入系统正常使用,注意,这里是正常使用。。结果我刷BIOS的时候没注意备份,导致现在高机倒是快了,但亮机后二三十秒左右就风扇狂转三个灯还闪并且报警,郁闷了,求助大家有没有解决办法
发表于 2017-7-20 00:56:18 | 只看该作者 �
去淘宝买个工厂bios刷一下 应该就可以了
发表于 2017-7-20 00:58:35 | 只看该作者 �
开机要等十来分钟才能亮机?这样客户也能正常使用啊?
发表于 2017-7-20 01:28:52 | 只看该作者 �
合成个工厂的BIOS吧 官网上下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 08:29:17 | 只看该作者 �
上图,帮你合成一个看看,把sn代码拍一下
发表于 2017-7-20 09:47:26 | 只看该作者 �
最好的bios就是某宝买一个,一般都有了,合成看你自己会不会了
发表于 2017-7-20 09:48:20 | 只看该作者 �
去淘宝买个工厂bios刷一下 应该就可以了   或者换ME
发表于 2017-7-20 10:19:54 | 只看该作者 �
去淘宝买个工厂bios刷一下
发表于 2017-7-20 11:09:08 | 只看该作者 �
这个 大部分还是bios的问题 论坛里有高手你找他帮你合成个
发表于 2017-7-20 11:32:24 | 只看该作者 �
继续找BIOS刷,上淘宝找个呀!!
发表于 2017-7-20 22:10:12 | 只看该作者 �
继续找bios刷些 这个板子可以找到原厂的资料
发表于 2017-7-25 22:37:13 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,确实是去淘宝上面买了一个原厂的,可以正常使用了,就是关机关不死,屏幕黑了后灯还亮着,风扇有时候还会转,,。。。。
发表于 2017-7-25 22:45:48 | 只看该作者 �
BIOS不对  神舟的BIOIS难找。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 01:05:01 | 只看该作者 �
等10分钟有显,有可能是BIOS,也有可能不是BIOS问题,你找工厂BIOS试试,好了就好了,如果还是10来分钟估计是哪个BGA发热了才能正常工作。
发表于 2017-7-26 10:16:54 | 只看该作者 �
找个工厂bios刷一下应该可以
发表于 2017-7-26 10:19:55 | 只看该作者 �
问题肯定还是 BIOS 哪里,,找个改ME  的刷刷
发表于 2017-7-26 10:24:27 | 只看该作者 �
只能找淘宝买个纯净的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-26 10:26:33 | 只看该作者 �
