查看: 2281|回复: 12
华硕B75M-A 反复重启,有时还有显示
发表于 2017-7-19 19:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人说刷BIOS就好,,,我这个刷了也不行,,应该不是BIOS问题,有时还能显示,,,供电都正常,,,无从下手,,主板供电正常不显后的维修都感觉好麻烦,,为了几十块钱有时觉得真的不值啊~!~!
发表于 2017-7-19 19:32:00 | 只看该作者 �
是近台式机接得多,,笔记本倒是少了,,,WHY??????
发表于 2017-7-19 23:49:40 | 只看该作者 �
怎么说呢!感觉现在电脑维修行业比前两年差多,哎!难受啊!很迷茫!不知道以后的路怎么走!
发表于 2017-7-20 07:30:21 | 只看该作者 �
这个反复重启可以查查信号VRMPG电压是否正常
CPU供电是ASP1209 找不到资料,,,杯具啊....  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:45
我测测看,,,但没有VRMPG 不可能有显示了吧  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:42
发表于 2017-7-20 10:12:41 | 只看该作者 �
非常疑难杂症的主板 就没有必要修了  换二手板
发表于 2017-7-20 10:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 10:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 10:58:47 | 只看该作者 �
没事就修主板  没法子 维修就这样
发表于 2017-7-26 20:35:33 | 只看该作者 �
你们前面的条件都不走一遍吗?供电时钟?
发表于 2017-7-26 22:52:36 | 只看该作者 �
华硕技嘉的板子,能亮的时候,把bios在bios界面升个级。这就很尴尬了,不拉网线,去深山老林玩单机,也怕bios跟不上时代啊
发表于 2017-7-27 01:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚看到一个好像是你这板通病例子是加焊桥
发表于 2017-7-27 04:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天我也修了一片这样的板 是V星的到logo 重启 有时候进bios重启。 刷了好几个bios后 最后一个才正常。所以这个不好说.多试试看吧!
发表于 2017-7-27 06:20:02 | 只看该作者 �
这种故障维修需要爱耐心啊,仔细看下啊
