查看: 2346|回复: 6
V星 B85M-P33V2 求助
发表于 2017-7-19 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是V星B85M-P33V2 主板
  故障是    能正常开机使用  关机之后就开不了机  必须拔了电源线重新通电才可以正常开机
怀疑是BIOS问题  官网下载过BIOS  坛友也传过BIOS  刷完依旧
  这是独桥主板   上过BGA   故障依旧
  通电时各大电压正常
谁知道这是什么问题?
    主板图
发表于 2017-7-19 10:32:59 | 只看该作者 �
在线等  急急急急急急急急急急 坛友们 快点出来江湖救急
发表于 2017-7-19 10:51:05 | 只看该作者 �
按不触发维修,触发的电路和条件都查查
发表于 2017-7-19 10:56:25 | 只看该作者 �
重启后不开机 是不触发 还是触发不亮呢
是触发不亮 必须得重新插电才可以  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:57
发表于 2017-7-19 10:57:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-19 10:56
重启后不开机 是不触发 还是触发不亮呢
是触发不亮 必须得重新插电才可以
把小电池拔掉在重启一下看看  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:01
发表于 2017-7-19 11:01:05 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-7-19 10:57
是触发不亮 必须得重新插电才可以
把小电池拔掉在重启一下看看
发表于 2017-7-19 14:23:07 | 只看该作者 �
rtcrst这个线路上的小电容去掉、。。。你说的是重启后开不了机是不是指的是不触发的还是无复位啥的,这要分析清楚啊
