查看: 9041|回复: 87
[笔记本]
华硕X44H不触发维修非通病,版号:k43ly rev:5.0
发表于 2017-7-18 21:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接华硕X44H,版号:k43ly rev:5.0主板,测试主板接电源待机无3、5V。上网查通病。“1点:待机3.3V和5V正常 3.3V在EC边上电容上量最好  5V在RT8206A的7PIN量 如果都正常 刷BIOS OK 。2点:这个主板时开机时不开机 量EC边上的电容很多只有2.0V左右 一般是EC 左边有个5PIN的管子 管子上面写的25R8 是这个管子坏了 这个管子负责把5V电压变成 3.3V  可以直接用小二极管代替就行 二极管本身有0.2到0.8V的耗电量 最好找0.8V耗电量的 把它降到3V多就行 还有这个机子网上是找不图纸的”查了这些,跟我毛病不一样,我的待机电压都没有。      测试待机芯片RT8206A,测7角LDO有5V,测试14、17角3、5V开启角,试波器有时瞬间能测到开启但马上掉了。 {C7`1E`C9R(7~WGGU0A@[3S.png (76.92 KB, 下载次数: 0)
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员3542052元2022-11-24 11:32
 会员4669902元2022-11-5 16:41
 会员6074232元2022-10-19 14:29
 会员6074232元2022-10-19 13:27
 会员3139670.5元2022-7-17 13:37
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +34 +9 收起 理由
countryman + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yi8384 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
laijingqiu1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
南站屈小东 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kaixindi1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1324731783 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 1
letstone + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员209733 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-18 21:18:01 | 只看该作者 �
没图纸是不好搞   还好有点位
发表于 2017-7-18 22:30:47 | 只看该作者 �
一般华硕的没有点位基本也是死翘翘,图纸没有还可以找同芯片图纸参考一下 。
这话说的对,有点位然后看接近的图纸参考,比较方便。  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:33
发表于 2017-7-18 23:55:45 | 只看该作者 �
这种问题用点位图修 很好修的啊  秒杀的故障
那要看是谁。没有什么维修经验的就要一步一步来了!  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:34
发表于 2017-7-19 02:24:24 | 只看该作者 �
有点位 感觉质地信号的名称  记不住那些英文信号的话也很难修的
发表于 2017-7-19 09:29:42 | 只看该作者 �
高手就是高手     小弟是新手   学习了
同问!学到了什么?点位图使用方法还是参考图纸还是维修技巧?  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:35
请问你学到了什么 ????????  详情 回复 发表于 2017-7-19 10:15
发表于 2017-7-19 09:33:09 | 只看该作者 �
楼主基础好啊
基础好不好不清楚,认真的态度值得学习!  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:36
发表于 2017-7-19 09:39:47 | 只看该作者 �
LZ技术没得说从那学习出来的
发表于 2017-7-19 10:06:11 | 只看该作者 �
这个问题也碰到好几个,有个N73SV的图纸可以对照一下。。。
发表于 2017-7-19 10:15:36 | 只看该作者 �
这么好的帖子 没人加分
发表于 2017-7-19 10:15:58 | 只看该作者 �
407320566 发表于 2017-7-19 09:29
高手就是高手     小弟是新手   学习了
请问你学到了什么  ????????
发表于 2017-7-19 10:26:40 | 只看该作者 �
华硕没有点位没图子 真心不好修啊
发表于 2017-7-19 11:24:09 | 只看该作者 �
摸这样弄了之后,电池切换正常吗
发表于 2017-7-19 11:28:00 | 只看该作者 �
厉害啊 牛牛666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-19 11:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 11:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 11:35:02 | 只看该作者 �
高手就是高手     小弟是新手   学习了
发表于 2017-7-19 11:36:11 | 只看该作者 �
基础好不好不清楚,认真的态度值得学习!
发表于 2017-7-19 11:38:04 | 只看该作者 �
给你加加分吧,1.5天,我还真有体会,我正在修一个进水的,不知道好搞不,也是华硕的。
发表于 2017-7-19 11:39:45 | 只看该作者 �
楼主思维明确,技术一流,我想问问,这样的问题你们遇到过没,开机黑屏,有背光,外显,内显都一样,所以电压正常,能开能关,屏是好的,在此关机,在上电,屏就会闪,白蓝颜色闪烁,跟楼主机器一样型号,这个显卡芯片是不是很容易坏了AMD 216-0809000
内外都灰屏,能正常关机,这个显卡容易坏,加焊不行,只能换的看看。  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:36
