查看: 39786|回复: 118
神舟战神k650d有可能的通病
发表于 2017-7-15 18:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来神舟战神k650d一台,说不开机,但是一插电源或电池会自动开机。经检测,按开关开机没反应,插适配器自动触发进系统后一切正常,进系统内用开关强制关机也没反应,用电池同样。拆机检测开关正常,检测电压时总觉得不太对劲,有15v电压,按开关电压有拉低。当时没放心上。
上论坛逛一下,把PQ58给换了。装上可以用开关触发进系统,但是还是不能用开关强制关机。没管他,直接叫同行取机。拿走后第二天,同行电话说有时开机掉电,有时掉一次,有时掉好几次。且插适配器还会自动开机。怪了。。。
再次送来检测,发现又是老问题,自动触发开关不管用。再测开关电压却只有9v了。思来想去,打开图纸一看。问题明了。
看来八成是D3出了问题,没点位,看主板找了半天才找到,因为真不像个二级管,倒像个电感,位置如图(在主板开关排插右上角位置)。
想想,之前修过一个K650D的机器,时开机时不开机,时掉电,pq58换了、南桥换了,EC换了,BIOS刷了,最后没辙换了板的机器,没准跟这个也有关系,只是当时一直被蒙在一大堆通病里面没走出来,现在想想真应该好好查一下条件。现在写出来供技术平民们仓考下。(技术大神可以忽略)
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
xunengsheng + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-19 09:56:33 | 只看该作者 �
D3应该是通病,我这台也是自动触发上电 开机键不起作用  看D3一脚已经氧化发黑了 找个换上去就好了
发表于 2017-9-6 17:23:18 | 只看该作者 �
哈哈,刚来了一台和楼主的一样故障的,接上适配器自动开机能入系统一切正常,也能系统关机,但不能按开关强行关机。单用电池的话,合上屏幕,再打开就自动开机了。也不能强行关机。直接拆下D3后。现能正常开关机了。再试一天,明天来报测试结果。谢谢楼主了
不用谢,修好给我去加个分最实在  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:49
发表于 2017-8-4 13:09:06 | 只看该作者 �
8角芯片坏的也不多吧。南桥在这种机器坏的比较多
发表于 2017-7-20 20:36:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,加分鼓励
发表于 2017-7-15 20:00:41 | 只看该作者 �
修过台时开时不开的 最后是左下角的一个八个腿的芯片问题
我也遇到过这个问题 是不是芯片很贵的那个8脚的 要买进口的才可以20几一个  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:01
发表于 2017-7-15 19:04:28 | 只看该作者 �
修过两台待机3V短路,南桥短路引起的。,更换就好了
这个板子 桥故障确实是个通病了  详情 回复 发表于 2017-7-15 22:13
南桥引起短路的我修过很多台了。  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:03
发表于 2017-7-15 21:03:10 | 只看该作者 �
南桥引起短路的我修过很多台了。
发表于 2017-7-15 21:26:46 | 只看该作者 �
神州机器 不是一般难修 看了头就大
发表于 2017-7-15 21:29:07 | 只看该作者 �
这个机器换过两个南桥
都是待机偏高,不能正常触发
发表于 2017-7-15 22:13:50 | 只看该作者 �
这个板子 桥故障确实是个通病了
发表于 2017-7-15 23:13:19 | 只看该作者 �
神舟的换桥也修过几次了,基本都是短路
发表于 2017-7-16 08:51:48 | 只看该作者 �
这二极管坏的不多,也只能说是个个例吧,
发表于 2017-7-16 09:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 09:16:51 | 只看该作者 �
神州的机器问题很多啊
发表于 2017-7-16 09:39:10 | 只看该作者 �
修神州的机器要细心,问题多,但坏的基本都是小零件
神州用料,太差。和品牌机的高端板子用料,完全没得比  详情 回复 发表于 2018-7-18 09:35
发表于 2017-7-16 09:54:48 | 只看该作者 �
修过一台是桥短路了。。这通病倒没修过
发表于 2017-7-16 10:04:38 | 只看该作者 �
神舟战神系统有两个大通病,一个是8脚管子,另一个是小南桥。。
发表于 2017-7-16 10:09:12 | 只看该作者 �
神舟的换桥也修过几次了,但是很多都是短路的
发表于 2017-7-16 10:27:05 | 只看该作者 �
不错,学习了,以前我也碰到过。直接换板了
发表于 2017-7-16 10:28:54 | 只看该作者 �
桥坏的,我也换了好几台,好像都 是插USB 给手机充电搞坏的
发表于 2017-7-16 10:33:09 | 只看该作者 �
刚修了台南桥短路
发表于 2017-7-16 10:33:30 | 只看该作者 �
这机的通病就是桥坏,导致3V短路,修好三四台吧。
发表于 2017-7-16 10:45:23 | 只看该作者 �
我有台同型号的机子 CPU温度奇高 刷过BIOS  电压也正常  什么型号的CPU都换过 到现在还没解决
