楼主: lhbstcnll
神舟战神k650d有可能的通病
发表于 2017-8-17 12:13:44 | 只看该作者 �
换桥也修过几个,基本都是短路。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 14:44:02 | 只看该作者 �
这种南桥是不是特别容易坏。看到就想换掉。
发表于 2017-8-18 15:19:44 | 只看该作者 �
前段时间碰到一个 不过那个本还在保返厂了  回来后看这桥是换过的
发表于 2017-8-18 15:24:01 | 只看该作者 �
不错,学习你的思路
发表于 2017-8-18 15:41:01 | 只看该作者 �
神舟的电脑主板问题不好修啊
发表于 2017-8-18 15:44:07 | 只看该作者 �
学习了,以前我也碰到过。直接换板了
发表于 2017-8-18 15:48:51 | 只看该作者 �
有那种机型的通病多多的发,这样大家维修时都有的参考。。。
发表于 2017-8-18 16:23:22 | 只看该作者 �
神舟的机子感觉出来的都有问题
发表于 2017-8-18 16:36:48 | 只看该作者 �
战神系统有两个大通病,一个是8脚管子,另一个是小南桥。。
发表于 2017-8-18 19:12:28 | 只看该作者 �
这机子通病多,PQ58 PQ23 桥,都容易坏
发表于 2017-9-6 17:23:18 | 只看该作者 �
哈哈,刚来了一台和楼主的一样故障的,接上适配器自动开机能入系统一切正常,也能系统关机,但不能按开关强行关机。单用电池的话,合上屏幕,再打开就自动开机了。也不能强行关机。直接拆下D3后。现能正常开关机了。再试一天,明天来报测试结果。谢谢楼主了
发表于 2017-9-6 17:36:41 | 只看该作者 �
神州机器 不是一般难修
发表于 2017-9-7 10:42:14 | 只看该作者 �
这板子问题太多  还不好修 神州设计的电路各种问题
发表于 2017-9-7 11:07:27 | 只看该作者 �
对楼主有好东西要大家分享的精神,我深感佩服
发表于 2017-9-12 10:40:32 | 只看该作者 �
各位师傅,是哪个八角芯片啊,叫什么名称呀,,手上刚遇到一台,时开时不开,开机掉电后就加电0.13停。。求救。。
看图纸,找大家说的芯片号,搜索就有了  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:39
发表于 2017-9-21 21:39:57 | 只看该作者 �
yihuayong1976 发表于 2017-9-12 10:40
各位师傅,是哪个八角芯片啊,叫什么名称呀,,手上刚遇到一台,时开时不开,开机掉电后就加电0.13停。。求 ...
看图纸,找大家说的芯片号,搜索就有了
发表于 2017-9-21 21:49:22 | 只看该作者 �
广州恒远科技 发表于 2017-9-6 17:23
哈哈,刚来了一台和楼主的一样故障的,接上适配器自动开机能入系统一切正常,也能系统关机,但不能按开关强 ...
不用谢,修好给我去加个分最实在
发表于 2018-6-22 11:29:03 | 只看该作者 �
又发现通病了,谢谢分享以后修到注意了
发表于 2018-7-16 15:26:13 | 只看该作者 �
在哪个位置啊,亲?现在遇到同样的问题了。我也找不到D3在哪了,前后花了不少时间和金钱了。
发表于 2018-7-16 15:51:38 | 只看该作者 �
楼主厉害,解决问题就好,
