查看: 3576|回复: 10
神舟战神k650d-i5 d1 自动触发0.07
发表于 2016-10-25 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天收到同行拿来的一台神舟战神k650d-i5 d1 机子,接上可调电源自动触发0.07,拆出主板检测主板各供电阻值都正常,根据维修经验觉得这种机子自动触发到0.07不动的,应该是南桥有虚焊,果断上bga干桥,之后上可调电源,待机不会自动触发了,按开关键跑到1.1掉到0.7,换了好多次内存都一样,奇了怪了,难道桥没有做好 ,应该不会呀,然后我看到这机子有双bios,听说这机子bios容易出问题,果断找了个bios,刷上去,电流欢快的跑上去了,接屏亮了,至此,此机修复。这机子有两个问题南桥和bios,分享下大家,希望给我加点分哦.bios 是u28,4m的。
6-71-W65J0-D01 W650SJ U28 .zip
2.25 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u28bios
6-71-W65J0-D01 W650SJ U27修改通用解决开机慢.zip
1.02 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u27解决开机慢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
级菜鸟 + 2
发表于 2016-10-25 16:05:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PCH虚汗会自动触发? 学习了
发表于 2016-11-7 13:19:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的换了南桥开一次后开机就0.07了。咋弄啊,烦
发表于 2016-11-7 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以哦,修的不错,
发表于 2016-11-7 14:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机也挺垃圾的
发表于 2016-11-13 12:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是这个问题,不过我下载了你发的2个文件都刷了都不行
发表于 2016-11-13 12:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
慢慢修 好好努力
发表于 2016-11-17 15:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-11-17 15:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机超级烂 小南桥很容易坏
发表于 2016-11-17 15:24:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小南桥容易坏已经不稀奇了
发表于 2016-11-26 11:56:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题一样,我准备压南桥试试了,,头疼的机器
