楼主: lhbstcnll
神舟战神k650d有可能的通病
发表于 2017-7-16 10:48:33 | 只看该作者 �
这是修好了呢,还是没修好.............
当然是好了,没好我发上来干鸟。这你都看不懂结果。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:07
发表于 2017-7-16 10:55:29 | 只看该作者 �
我正在修这个机 我的故障是自动关机
你可以看看我说的这个地方,排除一下。  详情 回复 发表于 2017-7-20 16:42
发表于 2017-7-16 11:10:23 | 只看该作者 �
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-16 11:17:57 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 11:29:04 | 只看该作者 �
上次修了个K660是EC的BIOS坏了,不显示,神舟的就是不一样
发表于 2017-7-16 11:41:20 | 只看该作者 �
学习了..................................
发表于 2017-7-16 14:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 14:42:31 | 只看该作者 �
师傅 写的真的不错 学习学习  很好的资料
发表于 2017-7-16 16:06:33 | 只看该作者 �
修过几台南桥短路的,这个故障还没有修到过
发表于 2017-7-16 16:30:05 | 只看该作者 �
这个机器不好修哦
是的。有些很难修,有的却很好修。  详情 回复 发表于 2017-7-19 00:06
发表于 2017-7-19 00:06:39 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2017-7-16 16:30
这个机器不好修哦
是的。有些很难修,有的却很好修。
发表于 2017-7-20 13:22:45 | 只看该作者 �
待机0.035是不是偏大啊???????5V被EC控制先跑出来了。。是不是要刷EC?
发表于 2017-7-20 16:42:49 | 只看该作者 �
来自星星的我 发表于 2017-7-16 10:55
我正在修这个机 我的故障是自动关机
你可以看看我说的这个地方,排除一下。
发表于 2017-7-20 16:48:28 | 只看该作者 �
这个机器修过很多个。大部分都是南桥出的故障导致。论坛说的PQ58的倒还没遇到过,你说的问题也没遇到。学习一下,下次遇到可以试试。
发表于 2017-7-20 16:50:34 | 只看该作者 �
目前还只修过桥的问题,谢谢分享
发表于 2017-7-20 20:11:28 | 只看该作者 �
是不是d3漏电,,,这个是起什么作用,,,看不出来,,,是不是拆了也可以
发表于 2017-7-20 20:30:57 | 只看该作者 �
这个二极管起什么作用的,直接拆掉应该也可以的吧
发表于 2017-7-20 20:36:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,加分鼓励
发表于 2017-7-20 21:05:04 | 只看该作者 �
LZ 早发出来 我就能多赚几十块了 。呜呜呜
发表于 2017-8-4 12:27:59 | 只看该作者 �
这种机器问题多,楼主说的情况下次可以试下,多了一种思路
