查看: 3148|回复: 27
[MACBOOK]
a1244一体机很意外维修
发表于 2017-7-15 12:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         接客户一台老苹果一体机 客人反应有时能开机 有时又开不了机  保价机器放店里测试 测试二天 没有发现问题 让客人拿走了  客人一个月后又拿回来了,故障一样, 这种故障最不好搞 更何况是苹果   本来没有报什么希望  随意拆开看看 拆开电源板 我乐了,如图   原来苹果电源板也会 哈哈,换掉装机测试二天 故障不在出现
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-15 12:16:02 | 只看该作者 �
这也够什么的
发表于 2017-7-15 13:00:42 | 只看该作者 �
苹果的电源板就不能长肚子哦?所以说希望还是要有的。
发表于 2017-7-15 13:15:35 | 只看该作者 �
怀孕是很正常的。。毕竟跟普通pc机用的材料一样。
发表于 2017-7-15 13:20:22 | 只看该作者 �
运气好   我这还有一个  天天催 没头绪  着急
发表于 2017-7-15 14:05:45 | 只看该作者 �
有些毛病我这边不接急活,急活搞的我的思路混乱啊
发表于 2017-7-15 14:25:26 | 只看该作者 �
这不很正常嘛  料跟台式机一样的吧
发表于 2017-7-15 14:46:26 | 只看该作者 �
是的料几乎都是一样的---------------------
发表于 2017-7-15 14:55:13 | 只看该作者 �
现在机器有的时候问题感觉很严重,其实很简单
当你解决了 知道故障点就觉得不难了 不过查出故障需要一点经验时间  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:48
发表于 2017-7-15 14:55:33 | 只看该作者 �
这个还真没有想到啊,回事这样!
发表于 2017-7-15 15:02:00 | 只看该作者 �
不会是电源板的滤波电容鼓起来了吧
发表于 2017-7-15 15:03:21 | 只看该作者 �
苹果蛮多的,苹果的机器,,做工还是不错的
发表于 2017-7-15 15:04:59 | 只看该作者 �
满满的全是电容   苹果做工不错
发表于 2017-7-15 15:05:45 | 只看该作者 �
这就是苹果的电源坏了,很正常啊
发表于 2017-7-15 15:10:51 | 只看该作者 �
捡钱的节奏啊
发表于 2017-7-15 15:17:04 | 只看该作者 �
哈哈,每台都这样,就厉害了😂
发表于 2017-7-15 15:22:47 | 只看该作者 �
我手上有一台,就是有时开机有声音,无背光,,,,,有空又可以正常使用,,,
发表于 2017-7-15 15:32:36 | 只看该作者 �
运气好,苹果的电源板就不能长肚子哦?所以说希望还是要有的。
发表于 2017-7-15 15:40:07 | 只看该作者 �
运气真好 学习了 {:4_113:}
发表于 2017-7-15 15:41:56 | 只看该作者 �
有点没有注意,为什么就换电源啦
