查看: 2762|回复: 39
[笔记本电脑]
M445 暗屏修复
发表于 2017-7-14 09:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天客户送来一台M4450机子 说是不开机 当时一听 心就凉半截 这机子没图纸 。。。拿来试机 仔细一看 原来是暗屏 呵呵  直接拆屏了 先找了个屏试了一下 确定他的屏是好的 主板有问题  说好价 把客户打发走在说 。。。因为没主板图 所以就不拆主板了直接找了屏接口定义脚位图 开干 量了一下 19V  3V EN都有 但是23pin背光调节为0 问题就出来了
直接用把22 23PIN短接
问题修复 。。。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 09:50:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你不要测试一下调节对地阻值。看一下是为什么为低吗?不然你就去了调节线再短接。保险一些。
这个肯定测试了 阻值正常的 接过去电压3V 没有被拉低  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:58
发表于 2017-7-14 09:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有没有在主板上面把这个23脚对应的脚位最好也要断开。
不用断了 接线过去 电压一点都没有被接低 都测试过的 如果有拉低电压我就直接剪线了  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:00
发表于 2017-7-14 09:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样问题还没解决,应该顺着线路找原因
大哥 我也希望能查好啊 要不你帮我找图纸我查到原因在给你说说  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:00
发表于 2017-7-14 09:55:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不能调节亮度了
发表于 2017-7-14 10:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收到钱就是好办法。修得太完美了。客户就少了。
发表于 2017-7-14 10:33:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这都可以  我现在手上有一台华硕X550CC也是暗屏 华硕一般这有点位图  不过也好
发表于 2017-7-14 10:35:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的话返修率会不会很高。。。。
发表于 2017-7-14 10:39:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没得亮度开启和调节了
嗯 是的 没办法 为了效率 又没图纸 所以只能这样改了 这个问题已经跟客户说过  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:02
发表于 2017-7-14 11:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在屏的主板上把那个电阻找出来。一边移开再飞3.3过去才是正确的做法,搞不好明天连EN的电压都没了。  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:19
发表于 2017-7-14 12:00:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-14 12:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
凯华电脑 发表于 2017-7-14 09:52
你这样问题还没解决,应该顺着线路找原因
发表于 2017-7-14 12:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhang5201 发表于 2017-7-14 10:39
没得亮度开启和调节了
其实那个顾客很少在意这个功能, 机器修亮就行  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:27
发表于 2017-7-14 12:08:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时碰到没有图纸的机器,节省时间稍微改动一下电路,节省时间,又给客户好的印象
发表于 2017-7-14 12:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了,思路清晰,,,{:4_133:}
发表于 2017-7-14 12:13:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户没意见就好。。主板那里应该断开才保险点吧。。
发表于 2017-7-14 12:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样短接以后无法调节亮度咯,客户同意吗?
发表于 2017-7-14 12:27:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-14 12:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最快维修法啊!有图纸就好啊!经验顶
发表于 2017-7-14 12:33:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个处理简单粗暴速度快,。。我看好你楼主
