查看: 3858|回复: 11
主机进不了系统
发表于 2009-6-1 11:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华硕A8V-E主板,939针脚的CPU,每天第一次开机能进系统,用起都正常,重新启动一到进系统哪里都定起,系统,硬盘,内存,显卡,都换过了,BIOS也刷过了,没有解决问题,请各位大虾指教
发表于 2009-6-1 11:30:24 | 只看该作者 �
做一下基本动作清下CMOS,看行不
发表于 2009-6-1 17:10:16 | 只看该作者 �
有可能有虚焊的地方
发表于 2009-6-1 17:20:10 | 只看该作者 �
我和楼上的意见差不多,热机就不死机,可能有虚焊的元器件
发表于 2009-6-2 08:57:17 | 只看该作者 �
看你的操作主板没换了,它的嫌疑最大。就你这个情况软件的原因比较小。
发表于 2009-6-2 09:05:05 | 只看该作者 �
你把桥的供电换一下  我有修好过
发表于 2009-6-2 10:04:23 | 只看该作者 �
你用的几根内存?看
发表于 2009-6-2 14:15:17 | 只看该作者 �
用的一根内存,我都换过了,主板问题,不晓得从主板哪里下手啊,
发表于 2009-6-3 07:38:58 | 只看该作者 �
内存电压够不够
发表于 2009-6-3 11:12:31 | 只看该作者 �
是不是开机准备进系统时就卡在启动那里是吧?我遇见过这个现象一样.我试重装过系统还是一样.后来才想起来用"FDISK/MBR"重建MBR分区就正常啦.你用系统光盘里面的DOS工具那里就有这个命令......包你OK!
发表于 2009-6-3 11:19:54 | 只看该作者 �
楼主,垃圾板,这个型号的都有问题
发表于 2009-6-3 14:03:26 | 只看该作者 �
先清楚COMS  换了硬盘  做个系统  还有内存
