查看: 977|回复: 10
HP DV4 2013款 开不了机维修
发表于 2017-7-12 19:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台DV4 INTEL I5 4代的主板,电流开机升到0。11就掉下来了,再开还是一样,检查发现待机3,5V正常,按开关后有1。5V, USB接口的5V也升起来了,后来量测到3。3V的S电压没有,  5V也有个S电压没有,因为没有图纸,所以说不上位号,再量测发现S的控制电压没有,只有0。0V。。。跑线路,发现是有个5脚的小IC坏了,这5个脚下的IC有待机14V,按开关后第二脚的开关信号有3。3V,就是输出没有电压。果断更换,点机亮机,因为客人看着维修,没有拍照,遗憾了,希望对维修没有电路图的主板有点提示
发表于 2017-7-12 19:34:50 | 只看该作者 �
这个零件印字多少,没图纸怎么代换????????
发表于 2017-7-13 07:16:45 | 只看该作者 �
主板的版号也不记得了吗?很少看到这个机器的。
发表于 2017-7-13 12:06:54 | 只看该作者 �
主板代号没注意,就是INTEL 4代的I5 CPU
发表于 2017-7-13 12:08:11 | 只看该作者 �
谢谢版主移动到正确的版块。。。我找了半天没找对
发表于 2017-7-13 12:08:34 | 只看该作者 �
明摆的是发贴较少的那种类型 。。。。
发表于 2017-7-15 14:32:23 | 只看该作者 �
有图纸和照片就跟好了,可以帮你加分
发表于 2017-7-15 22:05:11 | 只看该作者 �
没有图纸的机器说什么基本都没心情修了
发表于 2017-7-16 14:53:06 | 只看该作者 �
电脑越来越难修了!!!!CPU坏的都好多
发表于 2017-7-19 17:32:39 | 只看该作者 �
确实是呀,现在的桥与CPU在一起,换桥,就等于换CPU
发表于 2017-7-23 10:57:38 | 只看该作者 �
学习学习了哦!!!!!!!!!!
