查看: 3658|回复: 6
英特尔原装板子 DH61WW 气死人维修~~
发表于 2017-7-12 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎热的天气 然人们到了中午都有困意~~~我也一样 上眼皮打下眼皮。。。。
这个时候同行拿来一台主机。。。说不亮~~~我顺手接上,通电正常,插PCI诊断卡,不会跑码,只看到复位灯 一会而就闪一下。。。
通过观察,我知道这种一半就是BIOS 在自检,然后不停的自检!!
拆出主板,测了测主板上面的供电 都正常。把内存都给拔掉再上电,蜂鸣器里面嘀嘀嘀的报警。。。
把内存,内存槽 清洗干净再装上去 结果还是一样! 上论坛搜了一下只有几个BIOS帖子。看来这个板子的BIOS 很容易坏。。。
顺便下载个BIOS 刷下去。。。复位灯不闪了。可是不亮啊~~~继续拆除内存,蜂鸣器还是报警!!!!
接下来的无头无尾的刷BIOS 了。。。论坛的几个帖子 的BIOS 我下载了个遍~~百度找了下载。。。BIOS之家找了的下载。。。刷了都不行。。。。
放在一边。。。实在是困啊。。。跑去沙发上面趟一下 ,居然就给睡着了,起来的时候动作太猛~~没看到店里的小猫咪也跟我在沙发上睡觉,一屁股就给坐了下去。。。。   唉,,连动物都午休~~~
起来洗了把脸,继续拿起板子。。。观察~~~居然然后我看到了DEBUG诊断卡插槽。。。立马插上LPC 的诊断卡。。。再上电,一路跑码到13代码就停住了。
把内存拆了,是听到内存的代码,插上内存就卡在13代码。。。。这又是什么代码。唉,,,看看论坛,没找到什么资料,翻翻我的LPC代码表也没得到什么有用的信息~~~再次拿起主板,睁大我们存最亮的眼镜看板子。。。。我看到了希望。看到了光芒~~
CMOS 的解释。。。以前就有主板跳帽给同行拿掉,然后跑出什么奇怪的代码~~~
立马看主板~~~嘻嘻   (补充: 这个跳帽跳错了,要跳另外的那个脚和2脚,我现在跳的是2 3 脚 能开机,可是会提示错误。。跳回去就好了。。)
果真 跳帽没了。。我立马按上一个~~~
主板跑码,掉电,跑码13卡住 1秒 2秒,跳了,诊断卡跳了,,,,复活了。。。跑到EB  90  显示器 亮了~~~
终于是修好了~~~
唉,一把泪,,,其实查的时候不止这样,也就简单的说说 修到这个板子,到发现这个跳帽没了的过程,检修的过程我就没写了。。。
实在是累~~~
BIOS 不上传了,论坛的是好的~~
参与人数 5下载分 +13 +3 收起 理由
960157213 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
jsf88926 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 17:09:53 | 只看该作者 �
原来就是bios损坏了,刷了就好,后来13不亮是因为跳线没了...接回去就好...
发表于 2017-7-12 17:55:50 | 只看该作者 �
台式机主板 这么费劲 得收多少银子 现在 修电脑 还真是逗不容易
发表于 2017-7-12 18:01:22 | 只看该作者 �
现在连评分都给减了 想加多点分都不行啊哈哈
发表于 2017-7-12 18:45:16 | 只看该作者 �
LZ上心了,跳帽没了确实不跑码,我遇到过,相当于无复位吧
发表于 2017-7-12 18:54:13 | 只看该作者 �
我就从来没碰到过一次  跳帽没的   这是为什么呢  好悲催
发表于 2017-7-13 00:31:12 | 只看该作者 �
联想的主板 也被整过  搞得遍体凌伤 才发现 是上家搞的鬼~~~也因为这次  才发现台机联想清BIOS密码方法。
