查看: 1291|回复: 1
神舟 炫龙X8 CP17S03触发不显风扇狂转
发表于 2017-7-12 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]型号:炫龙X8 CP17SO3
[size=10.5000pt]板号:6-71-P15S0-DA3B
[size=10.5000pt]故障:触发后不显,风扇狂转
[size=10.5000pt]先来个板子正反面
[size=10.5000pt]这板子的电源头也是特殊的,四针的
[size=10.5000pt]焊个普通的电源头上去,通电待机0.008
[size=10.5000pt]触发后上电到0.2
[size=10.5000pt]看电流是还有电压没出来,来个风扇 狂转的图
[size=10.5000pt]先两下电压,待机3V5V正常
[size=10.5000pt]3V电压
[size=10.5000pt]5V
触发后风扇一直狂转,请看3V5V图片。
[size=10.5000pt]戳内存槽附近的电感,有个0.1V多的电压,这个忘记拍照了,这个电压肯定不正常。在戳其他的电感都没电压,那就先从这0.1V的电压查吧。
[size=10.5000pt]找图纸,图纸用的是6-71-P15S0-DA3A的原件位置基本是一样的.
[size=10.5000pt]在图纸找到PL16
[size=10.5000pt]1.05V的供电,,这个供电应该会给桥的,不管了,先查下芯片的工作条件,VCC一量没电压看供电名是5V,这是个二级电压啊,是有待机5V转过来的。
[size=10.5000pt]来个图纸说明下
[size=10.5000pt]量[size=10.5000pt]PQ61,GD级都是3.3V,这时心里就开心了。
[size=10.5000pt]最后来个亮机图
[size=10.5000pt] 最后感谢周老板帮我下的图纸,没分了,各位老板加分!!!加分!!![size=10.5000pt] 加分!!!
发表于 2017-7-12 13:29:53 | 只看该作者 �
哥们,你的图出不来啊,编辑的时候先上传再插入进来。
