查看: 2057|回复: 14
[笔记本电脑]
华硕 r454l 进水
发表于 2017-7-11 15:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天一大早   就来了个胖哥哥    大金链子小手表   烧烤----反正没请我吃    拿了个华硕笔记本  看样子挺新呢      说是进水了  进一个月了    哦  原来请他笔记本吃烧烤了    估计还请他喝酒了  才会这样
           废话不多说   一听进水一个月了    就知道不是啥省油的灯--拆开一看
           这幅样子   哎   没招 使劲的洗啊  擦啊   进水一个月  那个腐蚀的东西  硬的跟什么一样-----又担心电阻电容啥的掉  还不能太用力---哎   很难受
           没招  经过十几分钟的清理    样子好看多了    打开图纸
           把腐蚀的电阻电容拆拆补补    各大电感阻值正常    好  通个电    没待机  意料之中
           中招的地方  是充电芯片   这个机器没过保护隔离
      量一下条件    看似都正常  (其实有个地方不正常  但是当时粗心大意   导致后面浪费很长时间)    咦都正常  那不就是充电芯片坏了吗   换一个不就好了吗  这么简单的机器   哼    三两下就换好了     通电----故障依旧哎   这时候就很尴尬了    明明充电芯片都正常了啊  在仔细看看图纸其他的地方又查了一下    不详细说了  都不重要      就在这时候我看到一个很奇怪的电阻    127K的电阻  当时我就很奇怪  他为什么要用127k呢   必有他的道理     分压计算一下是  2.6左右  通电量一下现在的 是3.3V (当时就是以为这个3.3 是正常的  导致---)就是充电芯片的地6脚  一个分压电阻         不过  127k的电阻----拆掉量-----由于有个脚有电发黑腐蚀很难量   后来量出来  是  一百零几K    咦   心里一个劲的窃喜    于是---找了半天    都没有127K的     相近的也没有  没办法    只好补了   拿出迅维网发明的东西     前面r1找个100k的    后面找个15的  可是这个15的--也有电难度啊  后来没招  找了个10k加一个5k 串连一起   我克真是聪明    通电    不用量了   都TM开机了    而且都亮了 -----
                最后在 发个亮机图
   最后总结   其实维修细心真的很重要  还有思考--         还有就是       看官加加分呗   动动手--
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
阿林Zz + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-11 15:03:47 | 只看该作者 �
自己先顶一下-----------------
发表于 2017-7-11 16:32:41 | 只看该作者 �
请问你能不能将图纸共享一下。谢谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 16:41:43 | 只看该作者 �
这种都修的亮  佩服楼主
只是细心了一点 啊哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:12
发表于 2017-7-11 17:01:21 | 只看该作者 �
哎真是厉害了.想着进水严重的直接让他换版了
发表于 2017-7-11 17:15:54 | 只看该作者 �
上次有一片一样的板子。被上家充放电芯片的引脚全扯起来我就没修了。还有就是没有图纸。点图也没有。您这图能共享出来吗
发表于 2017-7-11 17:54:30 | 只看该作者 �
你克真是聪明啊。话说谁TM一大早吃烧烤啊
进水一个月了啊 你看看你 看帖不认真了吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:16
发表于 2017-7-11 17:57:01 | 只看该作者 �
这么严重,让我看只能换班了,楼主真是技术高超,学习了。
发表于 2017-7-11 18:01:21 | 只看该作者 �
华硕的图纸不好找啊
发表于 2017-7-11 18:20:20 | 只看该作者 �
楼主真是技术高超,学习了。很厉害
发表于 2017-7-12 09:12:21 | 只看该作者 �
zhang5201 发表于 2017-7-11 16:41
这种都修的亮  佩服楼主
只是细心了一点 啊哈哈
发表于 2017-7-12 15:29:35 | 只看该作者 �
不错技术到位、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-12 15:42:43 | 只看该作者 �
思路清晰,修机就是速度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你要是细心 你也可以的啊  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:16
发表于 2017-8-2 09:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 09:16:58 | 只看该作者 �
你要是细心  你也可以的啊
