ZXCVWtest
查看: 20575|回复: 73
Y430P改高分屏1080P 教你二分钟完事
发表于 2017-7-11 10:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430P普通屏是40针的要改高分屏1920X1080P 需要换高分屏线和30针的高分屏幕都有卖的就不说了
改高分屏主板电路也要改,原理不讲了会看电路图的都会改,上传两个改过的图就明白了
图上是改的数据线,上面6个电容移到下面,加一个电阻完事,这是改好的。
图上改的是供电部份,图中二级管没有也可以直接从上面电阻位置飞线到下面
成功点亮1920X1080
参与人数 6下载分 +12 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
xunengsheng + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liutianyu + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-2 09:06:51 | 只看该作者 �
电路图半懂,不是很懂。没人教过。都是自学的》。。。
发表于 2017-7-11 10:06:51 | 只看该作者 �
小白表示看不懂,有没有再详细的
这个够详细了吧,图上说的很清楚了。  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:55
发表于 2017-7-11 10:19:20 | 只看该作者 �
一般不是只要换,屏 和屏线就行了吗?
好需要看看 主板是否支持高分  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:08
发表于 2017-7-11 10:37:47 | 只看该作者 �
这几期多少年了  还改他   你还不如该Y480 呢  该过吗
不是Y430 是Y430P 这个是15年的机器比Y480新多了  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:46
发表于 2017-7-11 10:39:48 | 只看该作者 �
没有电路图,完了找个图研究下!!!!
发表于 2017-7-11 10:46:35 | 只看该作者 �
这个还是游戏本吧,很不错的一款机器  详情 回复 发表于 2018-4-23 15:54
发表于 2017-7-11 10:55:38 | 只看该作者 �
xu641781400 发表于 2017-7-11 10:06
小白表示看不懂,有没有再详细的
这个够详细了吧,图上说的很清楚了。
发表于 2017-7-11 10:59:27 | 只看该作者 �
原是EDP转LVDS,改成直接由EDP输出
正解  发表于 2018-4-23 11:42
发表于 2017-7-11 11:02:00 | 只看该作者 �
电路图呢  ? 根据那个图纸该的  放出来啊
发表于 2017-7-11 11:09:59 | 只看该作者 �
高手 路过学习一下   -----------------
发表于 2017-7-11 11:13:45 | 只看该作者 �
楼主,你是高手,这个也能搞定,但是还是有点看不懂哦
发表于 2017-7-11 11:17:39 | 只看该作者 �
这么厉害
发表于 2017-7-11 11:21:38 | 只看该作者 �
该供电   改时钟     改数据   还不用换屏
发表于 2017-7-11 11:25:48 | 只看该作者 �
这个图纸论坛有,Y410P和Y430P板号一样,NM-A031
发表于 2017-7-11 11:26:27 | 只看该作者 �
没搞过。。。。。也没心思去搞。。。。何必呢
发表于 2017-7-11 11:34:08 | 只看该作者 �
碰到这机器都是不开机的 基本上屏坏的很少 进水触发的多
发表于 2017-7-11 11:38:30 | 只看该作者 �
高手     这个要收藏了                   学习了,,,,,
发表于 2017-7-11 11:52:47 | 只看该作者 �
没遇到有这种要求的客户      这种改过的稳定么
发表于 2017-7-11 11:53:23 | 只看该作者 �
这个学习了     就是没碰到有这种机器要升级屏幕的
发表于 2017-7-11 11:55:45 | 只看该作者 �
很不错的,楼主辛苦了,下次遇到这机器要试试
