查看: 1723|回复: 3
戴尔p18s
发表于 2017-7-10 21:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是不开机 拆开测试之后开不了机 但是我把coms电池拿掉就可以自动开机 机器是可以亮的 但是只能亮一次 关机之后 在开就开不了了 除非就是把电源拔了在插他就会自动开机 手动开机开不了 开关上也有3.3v电压 上了coms电池 插上电源 都没有反应 待机电流应该也是正常的 0.002左右 搞着搞着 不知道从哪里下手了  哪位大神帮帮小弟 这种问题 要先看哪里 ec 还是pch   是上了coms电池开不了机 拔掉coms电池插上电源可以开机 但是关机之后 在开就开不了了 非要放一下电才行
这种问题我该怎么处理 求教
发表于 2017-7-10 21:57:37 | 只看该作者 �
南桥可能性比较大,检测一下晶振
谢谢 明天我就去试一下  详情 回复 发表于 2017-7-10 22:05
发表于 2017-7-10 22:05:15 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2017-7-10 21:57
南桥可能性比较大,检测一下晶振
谢谢  明天我就去试一下
发表于 2017-7-10 22:15:31 | 只看该作者 �
还是桥的可能性多一点。。换桥试试
