查看: 18562|回复: 104
[手机&平板]
小米5不开机维修
发表于 2017-7-10 16:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个小米5,说好好的昨晚还在用。睡觉前插着充电,早上起来发现不开机。
问维修史,说以前一切正常。
打开后盖,明显修过啊
继续拆,以前进水过啊,估计就胡乱吹两下了事,结果腐蚀严重了
拿下电池给正极加个4v,漏电250ma,嗯,就是250
拿起牙刷洗刷刷,再加电,发现上电没漏,开机到170ma停住
问群友,说干字库,看看字库的屏蔽罩也有水痕迹
那就干字库,拆了个料板的字库,发现没钢网
手头只有苹果的,随便找了个iPhone5s的钢网,用基带那个可以植上一半左右的锡
剩下的就在钢网上制造点钢珠,手动摆上去
锡都植上去后发现锡球大小差别蛮明显
然后在10000目的砂纸上摩擦摩擦,再风枪吹吹
反腐若干次,锡球基本大小均匀,掉的点那个是空点,不要在意
上机,开机,正常,收工。
补张开机图,屏有进过水的痕迹,账号所是他们自己搞的。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11973260.5元2019-5-27 18:24
 会员2087740.5元2018-9-25 18:58
 会员11576140.5元2018-7-8 17:44
 会员9625700.5元2018-6-21 15:55
 会员11373310.5元2018-6-3 09:07
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +6 收起 理由
benga + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dayexww + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
蜉蝣cc + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
liwenwell + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cnxqd + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1018584 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-10 16:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,这样搞定了字库,我勒个去,30字字数限制
元哥,过奖了。你才是大牛啊。 这个焊点少,我当时数了下总共132个吧 用苹果钢网能植一小半,剩下的搞搞也快  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:03
发表于 2017-7-10 17:03:51 | 只看该作者 �
元哥,过奖了。你才是大牛啊。
这个焊点少,我当时数了下总共132个吧
用苹果钢网能植一小半,剩下的搞搞也快
发表于 2017-7-10 17:38:50 | 只看该作者 �
你帖子里写的是拆了料板上的字库,装上应该需要刷机?
么有重新编写,里面的资料还在,不需要刷机的,直接进入桌面了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 00:01
第一次开机有个什么提示的,没注意看,点了个按钮重启了,过了好久就到激活界面 也就是没刷机  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:32
发表于 2017-7-10 18:05:11 | 只看该作者 �
这个要加分,想到沙皮打磨,有创意
发表于 2017-7-10 18:32:56 | 只看该作者 �
也就是没刷机
发表于 2017-7-10 21:42:04 | 只看该作者 �
楼主换上去的字库也是小米5上拆的吗,换字库对账 号锁和串号之类的有什么影响没得
手头刚好有2个进水的小米5板子,字库都64g 原机32g,我用拆机的64g装上,就刚开机有个提示,等一会自动重启完成就到激活界面了  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:17
发表于 2017-7-11 11:48:54 | 只看该作者 �
楼主厉害  盲修  还是有图纸啊  我怎么感觉  国产的 很多件订不到
发表于 2017-7-11 12:17:25 | 只看该作者 �
那两个板子现在体现价值了,——三十个字的限制。  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:54
发表于 2017-7-11 13:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好有耐心啊,锡球自己一个一个点上!
发表于 2017-7-11 16:40:11 | 只看该作者 �
小米5的字库这么少的点?一直不敢动大的芯片。
发表于 2017-7-11 18:05:58 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,经验丰富,学习了,加分必须的
发表于 2017-7-12 00:01:55 | 只看该作者 �
换字库了怎么里面的资料还在呢?  详情 回复 发表于 2018-1-30 17:52
资料应该是没了,第一次开机没进系统有个提示 后来的重启应该是还原出厂设置了 不然也不需要重新激活  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:46
发表于 2017-7-12 08:51:27 | 只看该作者 �
张老板技术不错!关键是耐心挺好的。
发表于 2017-7-12 08:54:01 | 只看该作者 �
原机32g,我用拆机的64g装上,就刚开机有个提示,等一会自动 ...
发表于 2017-7-12 09:46:07 | 只看该作者 �
后来的重启应该是还原出厂设置了
不然也不需要重新激活
发表于 2017-7-12 17:11:07 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊   用苹果5  的 网  也能 搞上去 不知道现在稳定吗
发表于 2017-7-13 14:19:29 | 只看该作者 �
楼上说的技术比较高啊,字库不要植锡网都搞定了,佩服
发表于 2017-7-14 16:20:03 | 只看该作者 �
很多修台板的都有手工摆珠经历
难度没什么,只是比较费时间
发表于 2017-7-14 16:20:25 | 只看该作者 �
用5s的钢网先植一部分,只为了省点时间
