查看: 904|回复: 0
[已解决]
HP 511开不了机无VDD_COPE
发表于 2017-7-10 01:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测试主板各路供电,发现开机L550无输出,检查U7015的工作条件,发现12脚的开启信号没有,已经排除阻值短路引起,直接把R9862的零欧移到R9861位置上,机器一切正常
