查看: 51800|回复: 46
Iphone 5S 白苹果红屏无限重启修复
发表于 2017-7-7 14:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接同行送来一台IPHONE5S,已经在别处被修过了,没修好!开机白苹果几十秒后红苹重启,按HOME键可进恢复模式,也可以连电脑,刷机第二个等待白苹果出来就又到恢复模式了,ITUNES报错4013。先换个U2看看,从5C料板上拆一U2换上,不红屏了,还是重启。主板测供电、打值都没有发现问题,在动U之前先写下硬盘底层吧!868D 300度取下硬盘,完美无掉点,低温锡中和、拖平焊盘、除胶、植锡,上艾普测试架先读底层,记录好后重新生成底层,将序列号等写入,装回硬盘,刷机OK!之前的都没有拍照,拆下硬盘上测试架后才拍的!!
图一:主板重植硬盘后
[url=]
[/url]
图二:艾普测试仪重写硬盘底层
图三:更换硬盘后刷机
图四:5s出进度条
图5:激活后进入系统
图6:关于本机
补充内容 (2017-11-25 11:03):
又双遇到同样故障的5S,应该是通病
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12721470.5元2021-10-15 14:40
 会员11150490.5元2019-4-22 20:27
 会员3754710.5元2018-12-25 16:07
 会员10828560.5元2018-8-31 01:59
 会员10536240.5元2018-8-15 19:09
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 +7 收起 理由
紫轩蓝竹 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
树大招风x + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
HEQIZHENG + 2 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冯军加之 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
18020031092 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-7 16:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
longshao12 发表于 2017-7-7 16:11
我和你的问题一样但是,换看u2 b 换了逻辑码片 ,最后吧硬盘拆了可惜吧cpu吹爆了还得换cpu
同情中,我也有过吹爆U的经历,想死的心都有!
垫点东西加点水就好啦。  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:54
发表于 2017-7-7 14:53:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼至厉害 ,羡慕楼主。努力中。
楼主也是在迅维 学习的吗?????
是啊,迅维实地手机学习了,但是技术还不够精,回来还是以修本本为主,苹果慢慢来!  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:32
发表于 2017-7-7 15:10:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞得不错 我上次有一个没修初来  拆硬盘爆了  着急了 ,,之前拆了3个都没事 这次心急了 哎  又长个经验
有时候同样的温度、同样的手法,不同的板子,不同的结果!我拆6代6P硬盘都爆了2个U了  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:33
发表于 2017-7-7 15:15:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挡住序列号和串号的作用是为啥来?为啥来》
保护客户隐私,再者有高手可以通过这些数据远程锁定你的手机  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:34
发表于 2017-7-7 16:11:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
同情中,我也有过吹爆U的经历,想死的心都有!  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:34
发表于 2017-7-7 16:32:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卡拉 发表于 2017-7-7 14:53
楼至厉害 ,羡慕楼主。努力中。
楼主也是在迅维 学习的吗?????
和我一样也是电脑手机一起修。  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:53
发表于 2017-7-7 16:33:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也对 说的不错!厉害 厉害 加油吧 楼主的技术可以的  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:29
发表于 2017-7-7 16:34:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-7 22:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#总的来说就是换U2治好了红屏,重写硬盘底层治好了白苹果重启,为什么我用300度取硬盘要爆cpu
我觉得和机器状态有关,进水、摔过的最易爆U了!!  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:46
隔热你没有处理好就会爆U,  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:53
发表于 2017-7-7 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和我一样也是电脑手机一起修。
现在还是笔记本、显示器、台式机为主,手机为辅,没有时间搞手机,拿来手机有时好几天才有时间静下心来修  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:58
发表于 2017-7-7 23:53:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这风枪300度就能干下来了。
868D 300度就可以吹下来,时间稍久一点,吹得均匀一点就好!!  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:46
发表于 2017-7-7 23:53:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yblnm 发表于 2017-7-7 22:44
#在这里快速回复#总的来说就是换U2治好了红屏,重写硬盘底层治好了白苹果重启,为什么我用300度取硬盘要爆c ...
隔热你没有处理好就会爆U,
背对背的隔热怎么做呢???????????  详情 回复 发表于 2017-7-8 00:30
发表于 2017-7-7 23:54:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
垫点东西加点水就好啦。
感觉垫东西加水 不靠谱。温度上不支同样也拆不下来。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:30
发表于 2017-7-8 00:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来一修是打酱油的 啊
是啊,看来没怎么修,背面屏蔽罩拆了没给上,天线也没有了,还得我找了配上  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:48
发表于 2017-7-8 00:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
woaimeinv5 发表于 2017-7-7 23:53
隔热你没有处理好就会爆U,
用点棉花,搞点水垫到U上,就不会搞虚焊U了。  详情 回复 发表于 2017-7-8 23:46
没有什么好办法。拆快一点吧,拆久了肯定容易爆的。不过5S真的不太好拆硬盘。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:32
发表于 2017-7-8 11:29:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-7-8 12:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
红屏4013原来还有这样的问题啊。好像我还有一台5S的,,空了换个硬盘试试。
发表于 2017-7-8 12:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
woaimeinv5 发表于 2017-7-7 23:54
垫点东西加点水就好啦。
是啊,温度倒是上不去,但是散热也太快了点吧  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:49
发表于 2017-7-8 12:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
