查看: 1479|回复: 4
[已解决]
秒修联想B460
发表于 2017-7-7 14:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460  版号LA46
故障:不触发
  接到这机器,心中暗喜,修到的太多了,迅速拆机。裸板一眼就看出问题所在,见图1
如图所见,电容完全烧焦了,更换电容。按开关,一样不触发,修过B460的机器人都知道,待机芯片51125的开启脚13脚无开启电压,分压电阻R376,DCBATOUT脚容易腐蚀,果然用镊子刮一刮,已经腐蚀断锡了,找个阻值250K的电阻换上去。上电,亮机。捡钱的机器。
发表于 2017-7-7 15:52:36 | 只看该作者 �
轻车熟路啊.......................................
联想B460 除了浸液,基本上就是捡钱的机器 。通病就是13脚开启电压分压腐蚀  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:21
发表于 2017-7-7 15:55:34 | 只看该作者 �
默默的飘过是吧,你应该遇到同样的机器过,捡钱  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:22
发表于 2017-7-7 16:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 16:22:46 | 只看该作者 �
