查看: 2701|回复: 5
技嘉ga-p61-s3掉电维修
发表于 2017-7-6 15:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电一闪就灭  不是短路的那种。转一下停。测内存 桥 总线  cpu供电都正常。看论坛说拆cpu旁边三极管 ,拆了无效。电池旁边电阻电压都有1.0 。想想技嘉刷个bios试试,没想到刷好了。没什么难度 ,前人种树后人乘凉。拆三极管 ,拆内存旁边八角芯片。刷bios
发表于 2017-7-6 15:48:23 | 只看该作者 �
是不是短路我觉得在断电后不要拔开电源再加电一下···如果还能通电就不是短路···如果不能通电···就是短路!!
发表于 2017-7-6 16:08:54 | 只看该作者 �
没有图的案例,不能作为认证使用,请抓紧修改
发表于 2017-7-6 16:10:20 | 只看该作者 �
先刷是没错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-1 20:16:15 | 只看该作者 �
哪里有BIOS程序,今天正好修到一张这个主板
发表于 2017-8-3 09:02:55 | 只看该作者 �
{:4_113:}
