查看: 5842|回复: 41
联想Y410P通病
发表于 2017-7-6 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
看到基地上面很多人修到这台机器触发0.02。放电可以 但是用了几天又是一样 ,又要放电。
有没有人解决问题的根源。。
发表于 2017-7-6 11:53:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
COMS电路有没有查过....查下COMS电路  ...............
发表于 2017-7-6 11:59:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想现在好多妖怪机器都这样,找不到最终解决办法。
发表于 2017-7-6 12:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不清楚说什么呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -1 -2 收起 理由
弑恋お -1 -1 灌水!广告!小心账号!
默默的帅着 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-6 12:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥解决,试过多台了,没返修过。。。。
可惜了还要换桥 看来真要解决必须换了  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:43
发表于 2017-7-6 12:28:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
像这样的问题,换了南桥,都可以好,只是风险比较大。
发表于 2017-7-6 12:35:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换南桥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-6 12:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RTC电路中的各个电容都换下,都RTC的各种复位电容为重点
发表于 2017-7-6 12:48:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排除了RTC电路的话一般是PCH的功能模块出问题了。换PCH。
发表于 2017-7-6 12:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是RTC电路问题  看到底是电容拉低 还是南桥拉低   别老放电
发表于 2017-7-6 13:24:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是4代的吧  直接换桥就好了
发表于 2017-7-6 13:29:24 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换南桥吧
发表于 2017-7-6 14:35:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这货也是4代小桥吧,e440貌似也是,这个问题确实不好修
发表于 2017-7-6 15:08:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换 南桥吧 感觉好多4代的南桥都有这样的问题
发表于 2017-7-6 15:10:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CRT电路问题,先换南桥{:4_133:}
发表于 2017-7-6 15:35:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加热一下南桥,实在不行换南桥吧
发表于 2017-7-6 15:43:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可惜了还要换桥  看来真要解决必须换了
发表于 2017-7-6 15:50:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重点找RTC电路 用示波器量下晶振有 没有起震,判断晶振是好是坏
发表于 2017-7-6 15:57:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
四代就是爱坏桥,都是RTC不正常,查一下看看
发表于 2017-7-6 16:06:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天一台N4050机器,放电触发。过一个晚上,又不行了,最终也是换南桥搞定。
