查看: 1942|回复: 13
 富士康45CMX开机4秒自动关机,一个小电容引发的故障
发表于 2017-7-6 11:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障解决:
分析是主板保护,断开CPU的12V供电小插口,开机不关机保护了,证明是CPU电路引起,检查开机时CPU电路的主电源芯片ISL6312的VCC供电正常,EN电压没有,跑线路查其EN脚连到场管Q28的C极,并由一电阻提供高电平上拉,再跑Q28的G极再连到另外一个三极管Q29的C极,实测开机瞬间时,Q29的B极只有0.25V,很明显,0.25V造成Q29不能导通,从而引起第Q28不能截止,EN脚也就没上拉到高电平了,什么原因造成B极开机只得0.25V呢?跑线路跑到B极连接到一个滤波小电容C297,观外表没问题,万用表二极管档测量不正常,怀疑是电容漏电,风枪吹掉电容,开机,主板开机不保护了,小滤波电容不装也没关系,至此主板修复成功。
参与人数 4下载分 +8 +1 收起 理由
ZZFXW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 12:30:47 | 只看该作者 �
不应该是主板保护,确切说应该是缺关键供电引起的掉电。这个电容应该是漏电。
哦,主板保护也包含短路保护,欠压保护,过流保护等,上例就是EN无电压芯片无PWM输出造成主板欠压保护,电容漏电是原因。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:17
发表于 2017-7-6 12:36:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,仔细 学习了,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-6 14:54:28 | 只看该作者 �
这个是台式机的主板吗?台式机还没有修过,一直都说台式好修,感觉还没笔记本好弄呢
发表于 2017-7-6 15:48:48 | 只看该作者 �
台式机的资料少,一般三般斧,搞完。不行换板
发表于 2017-7-6 18:17:46 | 只看该作者 �
好吧,不咬文嚼字,没意思。  详情 回复 发表于 2017-7-7 08:03
发表于 2017-7-6 18:28:53 | 只看该作者 �
看不了附件的小白路过,直接发图片就好了  哎。。。。
发表于 2017-7-7 08:03:04 | 只看该作者 �
zzw9898 发表于 2017-7-6 18:17
哦,主板保护也包含短路保护,欠压保护,过流保护等,上例就是EN无电压芯片无PWM输出造成主板欠压保护, ...
好吧,不咬文嚼字,没意思。
呵呵,你以为呢,楼主只是想显得更加专业一些,你不是马上要不搞了,还天天逛论坛?  详情 回复 发表于 2017-7-7 14:32
发表于 2017-7-7 10:10:09 | 只看该作者 �
楼主好运气,碰到电容短路,收钱爽爽的!!
发表于 2017-7-7 11:16:37 | 只看该作者 �
心灵心巧,不由自主的赞你一下,如果有个图纸应该比较好找故障!
发表于 2017-7-7 14:32:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-7 08:03
好吧,不咬文嚼字,没意思。
谁说马上要不搞,搞还是搞的,就是没这么多时间去搞了。  详情 回复 发表于 2017-7-8 08:40
发表于 2017-7-7 15:38:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,仔细 学习了,,。。。。。。
发表于 2017-7-8 08:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 10:06:25 | 只看该作者 �
学习了,现在我也打算也要学学了,多一门技能多一条门路嘛
