查看: 2298|回复: 8
求:GA-H61M-D1 v1.0 BIOS 有CPU供电转一下就听一直循环
发表于 2017-7-5 21:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求:GA-H61M-D1 v1.0 BIOS 有CPU供电转一下就听一直循环,论坛里面的BIOS都刷了,还是不行?cpu供电旁边有个电感没电,是集显电压吗?
发表于 2017-7-5 21:28:48 | 只看该作者 �
集显供电是跑码后才出的,BIOS刷了不行,可能不是BIOS的问题H61主板PCH也会引起这样的故障。
发表于 2017-7-5 21:29:54 | 只看该作者 �
如果想确定BIOS问题,GA官网是有BIOS下的。
发表于 2017-7-6 06:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种供电时钟复位都有的就不好修了
发表于 2017-7-6 10:35:05 | 只看该作者 �
貌似这板子 通病  之前修道好多联想的板子 也是同样问题 有的刷bios能好 有的不行
发表于 2017-7-6 10:37:20 | 只看该作者 �
对对对 忘记了 bios是可以从技嘉官网下载的  忘记了
发表于 2017-7-6 10:43:29 | 只看该作者 �
H61的板不过内存或缺少供电都会不断循环,表现为电源灯和风扇转一下就停不断如此循环。
发表于 2017-7-6 12:35:22 | 只看该作者 �
CPU供电都有了之后,查查整板复位信号是否存在。
发表于 2017-12-30 12:52:23 | 只看该作者 �
我的板也是这情况 准备先刷个BIOS试试看
