查看: 2779|回复: 5
华硕P8H61-M LE触发掉电
发表于 2017-7-4 17:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8h61-M LE触发掉电能重新触发   瞬间全板电压正常     强制触发量到IO  检测O_5V   O_12V   电压有问题    5V偏高   有2.4V  正常是1V   换完分压电阻   主板正常
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 21:20:22 | 只看该作者 �
最近这种 电压检测 出问题的挺多的 都是 ASUS   GA
发表于 2017-7-5 07:31:13 | 只看该作者 �
这种电压检测出问题也是挺多的,LZ这是5V分压检测出问题导致
发表于 2017-7-5 08:25:30 | 只看该作者 �
偏高太多了,导致IO直接保护。要是偏高点,那应该是进BIOS,5V电压显示上一片红
发表于 2017-7-5 08:35:08 | 只看该作者 �
电压检测偏高,导致主板保护碰到技嘉的这种问题多一些,感谢楼主分享下次碰到这个板子先量一下那两个电阻正常不,一量不正常赶紧换掉
发表于 2017-7-5 09:44:38 | 只看该作者 �
是个通病
