查看: 1219|回复: 2
[笔记本电脑]
联想N50-70 0.5-0.65左右反复重启
发表于 2017-7-3 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS解决。注意两点:一是,REV1.0的 REV2.0的BIOS不能乱刷,否则会花屏。二是需要修改的BIOS,哪怕是原厂备份的,也不行,否则开机很慢
发表于 2017-7-3 11:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个确实     版本不一样   程序是不一样的
发表于 2017-7-3 12:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原机备份的BIOS   再刷回去都不行   要么合成  要么买原厂的BIOS
