查看: 3685|回复: 18
E5-572G 板号LA-B702P REV:1.0 BIOS后面高清图
发表于 2017-7-3 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E5-572G 板号LA-B702P REV:1.0 BIOS后面高清图   此机上家报了价客户没有修,二修机,换BIOS芯片,现在电流到0.67不跑码,有修到此机器的同行来张BIOS后面的高清图,就是RP23那附近,在线等,谢谢各位!
发表于 2017-7-4 12:23:10 | 只看该作者 �
本本友 发表于 2017-7-4 12:11
看图纸好像是RP3的5脚 接Q11的6脚  线确实不通 但飞线过去电流也是一样的  Q11  6个脚电压我这里测的都是 ...
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
我机器客户拿走了,没有修了, 祝你修好.  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:02
这里都正常啊 感觉还是南桥有问题 开机0.76电流不动 南桥发烫 刚上午换的新南桥……  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:26
发表于 2017-7-3 11:52:24 | 只看该作者 �
我这上面多了两个电阻,能再帮我再拍一张CPU座背面的图片不,那里也动过,谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:13
谢谢,感激不敬!希望能修好,,为了表示感谢必须回复四十字节,看来回复还挺麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:00
发表于 2017-7-3 11:43:59 | 只看该作者 �
我没有这个板   帮顶吧
发表于 2017-7-3 12:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 12:13:11 | 只看该作者 �
我的也是多了两个电阻,这应该是正常的吧 能帮我看下Q11右边那条线接哪里的吗 我这这里进水了,那条线上面那个点没有锡。 现在的情况是0.77不跑码 也被人修过 刷过bios  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:24
发表于 2017-7-3 12:16:04 | 只看该作者 �
修不好找我买板
好的 不好意思,我是想要显卡背面怎么写成CPU后面了  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:19
发表于 2017-7-3 12:19:40 | 只看该作者 �
好的
发表于 2017-7-3 12:23:53 | 只看该作者 �
能帮我看下Q11右边那条线接哪里的吗 我这这里进水了,那条线上面那个点没有锡。 现在的情况是0.77不跑码 也被人修过 刷过bios  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:29
发表于 2017-7-4 11:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 11:28:10 | 只看该作者 �
楼主修好了吗????????????????????
发表于 2017-7-4 11:29:16 | 只看该作者 �
[attachimg]1527259[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:16
稍后  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:03
发表于 2017-7-4 11:49:58 | 只看该作者 �
这种图还对于进水机还是挺有用的,进水也有容易进水的地方,特别是华硕
发表于 2017-7-4 12:03:27 | 只看该作者 �
现在的情况是0.77不跑码 ...
稍后
看图纸好像是RP3的5脚 接Q11的6脚 线确实不通 但飞线过去电流也是一样的 Q11 6个脚电压我这里测的都是3.3V 不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:11
发表于 2017-7-4 12:11:31 | 只看该作者 �
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管 16/34一组[attachimg]1527266[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:23
发表于 2017-7-4 12:16:39 | 只看该作者 �
现在的情况是0.77不跑码 ...
发表于 2017-7-4 12:26:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-7-4 12:23
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
发表于 2017-7-4 13:02:29 | 只看该作者 �
有图纸呀.SMB总线控制复合MOS管
16/34一组
发表于 2017-7-9 12:04:37 | 只看该作者 �
我也有一台这样的,不过没修好,查不出哪问题
