查看: 3104|回复: 26
MBX-252 索尼不出公共点
发表于 2017-7-2 18:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台索尼 的板号 MBX-252    五个月前给他换过充电芯片。但是换好后,电池就不能充电了。查此机型无图纸,无点位。很是郁闷。这次又来同样故障,换了三个充电芯片都还是一样。忘记拍图了。机器客户已经拿回。
此机器的充电芯片是BQ24725 ,此机型 与BQ24735  bq24725A 这三个芯片都能用,因为都充不了电,就不能确定是不是能通用。
没有公共点的时候,量充电芯片的供电 20脚 19V acdet脚.2.67V  16脚 6.02V 都正常,就是不发出25V去驱动N管开启公共点。更换过两个N隔离管。也还是一样。 会是什么问题呢。大家发表一下你们看法。
机器是能点亮了现在,我最终的解决方案是,去掉两个管 电源接口直连到公共点,也去掉电池隔离管跟充电管与充电芯片。然后充电芯片 Bq27425  5脚与6脚想连 让ACOK有个2.67V 。就可以开机了。 反正电池本身就不能充放电了。 这样做会导致什么后果,现在不知道 出了问题再回答。
发表于 2017-7-2 19:38:13 | 只看该作者 �
失去保护了,这样做希望不出问题,记得BQ24735是 19V供电有 大于2.6V ACDET有  6V电压有就该发出25V去驱动MOS,那两个MOS跟前都有一个小电容 你换换试试  还有BEST脚的电阻电容检查下
这两个电容到是没有去查过,不过我记得量过G极, s 极 D极都是没有短路的。公共点也没有短路。要不然会点不亮  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:13
发表于 2017-7-2 19:47:24 | 只看该作者 �
这样子直连是没有用的 问题是后极有短路 没有找到短路点.电路还在保护状态.
机器已经点亮正常用了。就是电池不能充放电。后极没有短路  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:14
发表于 2017-7-2 21:00:03 | 只看该作者 �
哈哈,这样也能交差啊。。。客户同意就可以。。管他的
哈哈,不同意不行啊,换主板还不是更贵。这样搞一下,可以收个几址块钱  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:17
发表于 2017-7-2 21:05:59 | 只看该作者 �
这个bq735 和725好像挺容易坏的呀,昨天也修到一个华硕无公共点 也是735芯片导致的
对吧这个芯片很容易出问题,不过这次感觉不是芯片的问题 我换了三个也都 一们不出公共点。最主要是这机器没有图纸。一点头绪都没有  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:19
发表于 2017-7-2 21:25:58 | 只看该作者 �
哪里有短路啊
有可能,但是没有查出来 。能力有限啊。唉真没有时间啊,要不然去总部深造哦  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:21
发表于 2017-7-2 21:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:13:30 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-7-2 19:38
失去保护了,这样做希望不出问题,记得BQ24735是 19V供电有 大于2.6V ACDET有  6V电压有就该发出25V去驱动M ...
发表于 2017-7-3 11:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:39:07 | 只看该作者 �
一般都是这样的
发表于 2017-7-3 11:49:43 | 只看该作者 �
能修亮就行,发后的事再说电压正常的话应该没什么
发表于 2017-7-3 11:51:56 | 只看该作者 �
索尼的修过几款大锻炉都是电容问题,而且不用拆主板,就拆了键盘就行!
发表于 2017-7-3 11:53:38 | 只看该作者 �
这样子直连是没有用的 问题是后极有短路 没有找到短路点.电路还在保护状态.下次遇到试试
发表于 2017-7-10 15:18:16 | 只看该作者 �
还是隔离问题。后极都表面没有短路了。这样做基本没事。就是用不了电池。有时同行都不肯接受。。
发表于 2017-7-10 16:11:41 | 只看该作者 �
没图纸点位真是没法修机器啊。。。
发表于 2017-7-10 22:14:18 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-7-11 07:15:53 | 只看该作者 �
手里也有台一样故障的机器  但是客户要求所有功能必须正常
那就换板吧,客户有时候真难搞定  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:41
